alimentatore da banco
[11] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 18:56
dai ragazzi
-2 2
[12] Re: alimentatore da banco
Messaggioda quenci » 29 ott 2011, 18:57
dai cosa?
Hai detto gli ampere che ti servono?
quenci
327 2 4 5
[13] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:04
non mi interessano gli ampere a me interessa solo un alimentatore da banco con un display che indica la tensione e che si può regolare con una manopola, per provare i circuiti con tensione 0-30 o 0-24 volt dc
-2 2
[14] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 ott 2011, 19:06
al variare della corrente massima che può fornire cambiano anche le caratteristiche interne...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:08
grazie per le risposte ma per quando riguarda le caratteristiche tipo i componenti come ho già detto non ci sono problemi basta che mi fornite qualcosa
-2 2
[16] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 ott 2011, 19:09
Foto Utenteimac27usa, il circuito che chiedi non è facile facile. Per costruire l'alimentatore sul forum ci sono schemi ed articoli che sicuramente ti vengono in contro. Dato che seguire uno schema da zero e montarlo secondo le specifiche che verrebbero riportate nelle relative istruzioni non mi sembra una cosa impossibile con un po' di impegno, mettendomi nei tuoi panni, dal mio punto di vista, se non hai esperienza con i microcontrollori o ADC questa potrebbe essere la parte più complessa, dato che richiederebbe più tempo nel progettarla..
Infine, in aggiunta al circuito di alimentazione, quello che devi implementare è un voltmetro ed un amperometro digitale, ed in rete ci sono un sacco di progetti free con firmware incluso, quindi potresti prendere spunto da quelli. Eventualmente dovresti tarare i valori e decodificarli a dovere.
Se sei in grado di capire un codice sorgente e modificarlo, con datasheet del micro alla mano, il lavoro sarebbe semplificato..
In base alle difficoltà che ti senti in grado di affrontare decidi cosa fare e come farlo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:11
grazie ghoan ma di queste cose non ne capisco se potreste semplificarlo anche con un voltometro analogico
-2 2
[18] Re: alimentatore da banco
Messaggioda quenci » 29 ott 2011, 19:13
voltometro
ecco... arrivederci O_/
quenci
327 2 4 5
[19] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 29 ott 2011, 19:14
in concreto, che conoscenze hai di elettronica/elettrotecnica?
da quanti anni le studi?
che scuola fai?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[20] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 29 ott 2011, 19:14
@cinque ma quanto rompi ho sbagliato voltmetro
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
