simulazione circuito buck-converter
[11] Re: simulazione circuito buck-converter
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 17 nov 2011, 11:44
IsidoroKZ ha scritto:Si puo` fare, la parola magica e` retroazione :-)
Ho letto diversi documenti riguardo i modi di controllo dei buck (current-mode, voltage-mode) il cui scopo è quello di mantenere costante la tensione in funzione del carico, lavorando sul duty ciclo dopo ciclo. Tutti i limitatori di corrente che ho visto si limitano a spegnere il PWM in caso di sovracorrente io vorrei invece limitarla a piacimento per es: 12V 100mA o 12V 700mA anche se la betteria vista la sua bassa resistenza ne potrebbe assorbire molta di più.
Puoi spiegarmi cosa intendi?
Foto Utentealfag4
20 2 6
[12] Re: simulazione circuito buck-converter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2011, 12:16
Si fanno due loop di retroazione, uno in tensione e uno in corrente e si mettono in OR analogico, in pratica due diodi, come si fa nei normali alimentatori dissipativi per regolare tensione e corrente (non contemporaneamente).
In questo caso, al posto di mandare il segnale di errore al transistore finale, lo si manda al modulatore PWM.
[13] Re: simulazione circuito buck-converter
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 18 nov 2011, 12:19
IsidoroKZ ha scritto:In questo caso, al posto di mandare il segnale di errore al transistore finale, lo si manda al modulatore PWM.
Se le due rilevazioni vanno "orate" (che brutta parola) significa quindi che il duty-cycle può essere influenzato non solo dalla tensione ma anche dalla corrente. Questo porta ad una continua variazione ciclo dopo ciclo del tempo di on del modulo PWM un po' come accade con gli op-amp in configurazione inseguitore di tensione. :-)
Foto Utentealfag4
20 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
