Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
[11] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 23:07
Quindi?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:08
quindi in interdizione la tensione è molto bassa (inferiore alla v di soglia)
Foto Utenteirro94
[13] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utentethermidor » 23 nov 2011, 23:11
Appunto se non passa corrente.....
Interdetto in elettronica ha più senso di aperto.
73 3
[14] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 23:12
Considera il BJT come un interruttore.
Se è interdetto equivale ad un interruttore aperto o chiuso?
5.550 4 10 13
[15] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:12
ma non intendevo chiuso nel senso normale non elettronico infatti l'ho messo tra virgolette...
INTERDETTO = aperto
Le altre "ipotesi" sono giuste?
Foto Utenteirro94
[16] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 nov 2011, 23:14
Ti do una imbeccata "filosofica": interdizione e saturazione sono due condizioni che, finché non piloti il transistor in modo tale da uscirne, sono indifferenti a qualsiasi tipo di segnale all'ingresso e corrispondono precisamente a:
1) nel primo caso (intrerdizione) hai assenza totale di corrente che scorre tra emettitore e collettore
2) nel secondo caso (saturazione) hai la massima corrente possibilie limitata soltanto da elementi ESTERNI al transistor (se non ci sono semplicemente il tranistor NON PUO' andare in saturazione: l'elemento più semplice e comune che fissa tale limite è la resistenza di collettore)
3) nel terzo caso (zona attiva) hai qualunque stato intermedio della corrente di uscita che può essere controllato con continuità dall'ingresso.
Nota bene come nel discorso le tensioni sono state sostituite dalle correnti...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[17] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utentethermidor » 23 nov 2011, 23:15
Va bene se è aperto non passa corrente, dai la sai la risposta.
73 3
[18] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 23:15
Bravo, ora ridisegna il circuito di prima sostituendo al BJT un interruttore aperto e ragionaci su.
5.550 4 10 13
[19] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:20
Quindi riepilogando:
Interdizione--->assenza quasi totale di corrente tra C ed E
saturazione--->corrente massima tra C ed E
zona attiva--->è intermedio tra interdizione e saturazione
Detto questo faccio un ultimissima domanda: come posso distinguere in modo pratico la saturazione e la zona attiva?
PS: Purtroppo non posso più rispondervi nei prossimi post, devo scappare!
Ringrazio tutti quanti per l' aiuto offerto
IrRo94 O_/ O_/
Foto Utenteirro94
[20] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:26
ci sono interdizione circuito aperto!
saturazine e zona attiva?
Foto Utenteirro94
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
