Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Quindi?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
quindi in interdizione la tensione è molto bassa (inferiore alla v di soglia)
Appunto se non passa corrente.....
Interdetto in elettronica ha più senso di aperto.
Considera il BJT come un interruttore.
Se è interdetto equivale ad un interruttore aperto o chiuso?
posta10100
ma non intendevo chiuso nel senso normale non elettronico infatti l'ho messo tra virgolette...
INTERDETTO = aperto
Le altre "ipotesi" sono giuste?
INTERDETTO = aperto
Ti do una imbeccata "filosofica": interdizione e saturazione sono due condizioni che, finché non piloti il transistor in modo tale da uscirne, sono indifferenti a qualsiasi tipo di segnale all'ingresso e corrispondono precisamente a:
1) nel primo caso (intrerdizione) hai assenza totale di corrente che scorre tra emettitore e collettore
2) nel secondo caso (saturazione) hai la massima corrente possibilie limitata soltanto da elementi ESTERNI al transistor (se non ci sono semplicemente il tranistor NON PUO' andare in saturazione: l'elemento più semplice e comune che fissa tale limite è la resistenza di collettore)
3) nel terzo caso (zona attiva) hai qualunque stato intermedio della corrente di uscita che può essere controllato con continuità dall'ingresso.
Nota bene come nel discorso le tensioni sono state sostituite dalle correnti...
Piercarlo
Piercarlo
Va bene se è aperto non passa corrente, dai la sai la risposta.
Bravo, ora ridisegna il circuito di prima sostituendo al BJT un interruttore aperto e ragionaci su.
posta10100
Quindi riepilogando:
Interdizione--->assenza quasi totale di corrente tra C ed E
saturazione--->corrente massima tra C ed E
zona attiva--->è intermedio tra interdizione e saturazione
Detto questo faccio un ultimissima domanda: come posso distinguere in modo pratico la saturazione e la zona attiva?
PS: Purtroppo non posso più rispondervi nei prossimi post, devo scappare!
Ringrazio tutti quanti per l' aiuto offerto
IrRo94
IrRo94
ci sono interdizione circuito aperto!
saturazine e zona attiva?
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
