Scherzi a parte, volevo fare degli esperimenti per unospeaker al plasma, e già che mi serviva una forma d'onda sinusoidale e con frequenza da poter variare a piacere... ho pensato di avvantaggiarmi
Generatore di forme d'onda
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
per realizzare un progetto ancora meggio
TONYSTARK ha scritto:purtroppo, come normale le forme d'oda sono un po... discrete
Che vuol dire?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
...ma ad esempio un programmino che gira sul PC e via scheda audio genera e analizza tipo questo?
E' pure made in Italy
, lo uso saltuariamente trovandomici piuttosto bene...
Edit:
nel frattempo sempre riguardo VA ho trovato questa tesi dell'autore del programma che mi pare interessante...
Edit:
Signori, ho letto del VA; ma fa tipo tutto, pure il caffè!!!
Oscilloscopio, generatore di funzioni, convertitore D/A e moltissimo altro
è troppo bello per essere vero oppure ho risolto tutti i miei problemi in un colpo solo?
ora mi informo con calma di tutte le specifiche e delle limitazioni e dei vantaggi; ma nel frattempo...
Mille auguri di buon natale!!
Ok scavando nei meandri delle mie librerie ho rimediato la rivista di nuova elettronica correlata; lettura al volo per sommi capi ed i valori limite dovrebbero essere, 10Hz-20kHz per l'analizzatore di spettro e l'oscilloscopio e generatore di funzioni in BF.
ai me... credo che non mi potrò accontentare della bassa frequenza, anche se questo ogettino è d'avvero spettacolare
Il progetto di nuova elettronica è molto bello, ma troppo limitato con le frequenza; preferirei qualcosa che arrivi almeno ai MHz.
Allora cosa mi dite MAX o DDS?
Ossia Caffettiera o motrice elettrica?
Se sei alle prime armi con l'elettronica e riesci a trovarlo, usa il MAX038.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Diciamo che di elettronica so tanta teoria e molta poca pratica
Ma imparo in fretta
Potresti spiegarmi la tua valutazione, sono curioso di sapere prò e contro delle due tecnologie
Ma imparo in fretta
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
