Generatore di forme d'onda
[11] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 dic 2011, 16:11
per realizzare un progetto ancora meggio :mrgreen:
Scherzi a parte, volevo fare degli esperimenti per unospeaker al plasma, e già che mi serviva una forma d'onda sinusoidale e con frequenza da poter variare a piacere... ho pensato di avvantaggiarmi :mrgreen:
3.760 5 11 13
[12] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 dic 2011, 16:16
TONYSTARK ha scritto:purtroppo, come normale le forme d'oda sono un po... discrete
Che vuol dire? :-M
55,9k 7 11 13
[13] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentecarloc » 24 dic 2011, 16:36
...ma ad esempio un programmino che gira sul PC e via scheda audio genera e analizza tipo questo?
E' pure made in Italy :D , lo uso saltuariamente trovandomici piuttosto bene...
Edit:
nel frattempo sempre riguardo VA ho trovato questa tesi dell'autore del programma che mi pare interessante...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 dic 2011, 22:53
Signori, ho letto del VA; ma fa tipo tutto, pure il caffè!!!
Oscilloscopio, generatore di funzioni, convertitore D/A e moltissimo altro
è troppo bello per essere vero oppure ho risolto tutti i miei problemi in un colpo solo?
3.760 5 11 13
[15] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 dic 2011, 23:08
Se va bene per quello cue devi fare, adelante :)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 dic 2011, 23:37
ora mi informo con calma di tutte le specifiche e delle limitazioni e dei vantaggi; ma nel frattempo...
Mille auguri di buon natale!!
3.760 5 11 13
[17] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 25 dic 2011, 0:25
Ok scavando nei meandri delle mie librerie ho rimediato la rivista di nuova elettronica correlata; lettura al volo per sommi capi ed i valori limite dovrebbero essere, 10Hz-20kHz per l'analizzatore di spettro e l'oscilloscopio e generatore di funzioni in BF.
ai me... credo che non mi potrò accontentare della bassa frequenza, anche se questo ogettino è d'avvero spettacolare okts
3.760 5 11 13
[18] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 dic 2011, 17:11
Il progetto di nuova elettronica è molto bello, ma troppo limitato con le frequenza; preferirei qualcosa che arrivi almeno ai MHz.
Allora cosa mi dite MAX o DDS?
Ossia Caffettiera o motrice elettrica? :mrgreen:
3.760 5 11 13
[19] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 dic 2011, 17:20
Se sei alle prime armi con l'elettronica e riesci a trovarlo, usa il MAX038.
55,9k 7 11 13
[20] Re: Generatore di forme d'onda
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 29 dic 2011, 17:27
Diciamo che di elettronica so tanta teoria e molta poca pratica :oops:
Ma imparo in fretta :ok:
Potresti spiegarmi la tua valutazione, sono curioso di sapere prò e contro delle due tecnologie
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
