Caricare Batteria
[11] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteVicus » 26 gen 2012, 17:21
Quel carica batterie va benissimo, mettilo su low attaccalo alla batteria dopo avergli tolto i tappi (se li ha). Quando vedi che la corrente è scesa di molto staccala.
Se nonostante il regolare uso la batteria continua a scaricarsi o hai un problema all'alternatore (o comunque una qualsiasi delle parti dedicate alla ricarica della batteria) del motorino o la batteria e da buttare. E' più probabile la seconda.
Foto UtenteVicus
5 2
[12] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 gen 2012, 18:03
Vicus ha scritto:Quel carica batterie va benissimo, mettilo su low attaccalo alla batteria dopo avergli tolto i tappi
Guardando le caratteristiche tecniche del caricabatterie si nota come sia predisposto per la ricarica di batterie uguali o superiori ai 15Ah.
Non so se la batteria sara' molto felice di essere ricaricata con il doppio della corrente normalmente necessaria.
Qui le caratteristiche di massima
[13] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 26 gen 2012, 18:16
comunque va bene, ho un'altra batteria da 17 AH
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[14] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto UtenteVicus » 30 gen 2012, 10:53
E' una batteria al piombo, dubito abbia dei sentimenti.
Foto UtenteVicus
5 2
[15] Re: Caricare Batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 gen 2012, 11:41
Vicus ha scritto:E' una batteria al piombo, dubito abbia dei sentimenti.
Probabilmente no (ma chi puo' dirlo?); resta comunque il fatto che se dal costruttore viene stabilito un valore, per norma, non deve essere superato.
Forse, come dici tu, la batteria non ha un'anima, non per questo e' possibile che - per punirti - smetta di funzionare anzitempo.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 103 ospiti
