Quel carica batterie va benissimo, mettilo su low attaccalo alla batteria dopo avergli tolto i tappi (se li ha). Quando vedi che la corrente è scesa di molto staccala.
Se nonostante il regolare uso la batteria continua a scaricarsi o hai un problema all'alternatore (o comunque una qualsiasi delle parti dedicate alla ricarica della batteria) del motorino o la batteria e da buttare. E' più probabile la seconda.
Caricare Batteria
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Vicus ha scritto:Quel carica batterie va benissimo, mettilo su low attaccalo alla batteria dopo avergli tolto i tappi
Guardando le caratteristiche tecniche del caricabatterie si nota come sia predisposto per la ricarica di batterie uguali o superiori ai 15Ah.
Non so se la batteria sara' molto felice di essere ricaricata con il doppio della corrente normalmente necessaria.
Qui le caratteristiche di massima
marco438 ha scritto:Vicus ha scritto:Quel carica batterie va benissimo, mettilo su low attaccalo alla batteria dopo avergli tolto i tappi
E' una batteria al piombo, dubito abbia dei sentimenti.
Vicus ha scritto:E' una batteria al piombo, dubito abbia dei sentimenti.
Probabilmente no (ma chi puo' dirlo?); resta comunque il fatto che se dal costruttore viene stabilito un valore, per norma, non deve essere superato.
Forse, come dici tu, la batteria non ha un'anima, non per questo e' possibile che - per punirti - smetta di funzionare anzitempo.
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
