Guarda un po' quello che puoi trovare (non sono di facile reperibilita') e poi, di conseguenza, si stabilisce il valore del potenzimetro. (fatti spiegare bene le caratteristiche)
Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Come ti ha detto
IsidoroKZ il potenziometro va scelto sulla base della fotoresistenza.
Cox ha scritto:con questo tipo di transistor non serve limitare la corrente di pilotaggio ?
Non ho capito la tua preoccupazione. A che cosa ti riferisci?
Ma nn manca una resistenza tra il potenziometro e v+ che limiti la corrente che circola nella base in caso che la resistenza variabile scenda troppo?
Quele il fattore di guadagno del transistor 2n7000?
Il transistore funziona come interruttore, un MOSFET ha un Gate non una Base
e la resistenza di entrata di Gate di un MOSFET è generalmente molto alta.
Non serve una limitazione di corrente di Gate in quel circuito.
Quello e` un transistore MOS, non entra corrente nell'ingresso che e` un gate, non una base. Se fosse un bipolare servirebbe, nel caso del MOS, il tutto alimentato a 12V non serve.
Una resistenza in serie al potenziometro potrebbe servire per proteggere la fotoresistenza (me la sono dimenticata), se questa fosse di valore resistivo basso e fosse esposta a luce molto intensa, ma l'OP non ha ancora detto che fotoresistenza usera`.
Il guadagno di corrente di un MOS e` "infinito" perche' in condizioni statiche non entra praticamente corrente nel gate.
Potete spiegarmi ccome farete a calcolare il valore del potenziometro conoscendo i valori della fotoresistenza? Potete usare per spiegarvi una fotoresistenza ideale che si potrebbe trovare in commercio in un comunissimo negozio di elettronica?
Grazie ancora per l'aiuto
Ma per calcolare il valore del potenziometro nn devo sapere la tensione che voglio.ottenere in uscita sul gate?
Devi sapere di che valore è la fotoresistenza, come ha già specificato
IsidoroKZ. Questo perché variando il potenziometro varia anche la tensione sul Gate, e per accendere il MOSFET la tensione Gate - Source
deve essere maggiore della tensione di soglia
, e per accenderlo bene, quanto maggiore meglio è, sempre rispettando i limiti ovviamente come regola generale.
Più info qui e qui.
, e per accenderlo bene, quanto maggiore meglio è, sempre rispettando i limiti ovviamente come regola generale.Più info qui e qui.
20 messaggi
