Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
[11] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2012, 20:38
Come ti ha detto Foto UtenteIsidoroKZ il potenziometro va scelto sulla base della fotoresistenza.
Guarda un po' quello che puoi trovare (non sono di facile reperibilita') e poi, di conseguenza, si stabilisce il valore del potenzimetro. (fatti spiegare bene le caratteristiche)
[12] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2012, 23:11
Cox ha scritto:con questo tipo di transistor non serve limitare la corrente di pilotaggio ?
Non ho capito la tua preoccupazione. A che cosa ti riferisci?
[13] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 feb 2012, 23:14
No, almeno in questo caso direi che non è neccessario.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 2 feb 2012, 1:27
Ma nn manca una resistenza tra il potenziometro e v+ che limiti la corrente che circola nella base in caso che la resistenza variabile scenda troppo?
Quele il fattore di guadagno del transistor 2n7000?
0 3
[15] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2012, 1:33
Il transistore funziona come interruttore, un MOSFET ha un Gate non una Base :-) e la resistenza di entrata di Gate di un MOSFET è generalmente molto alta.
Non serve una limitazione di corrente di Gate in quel circuito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2012, 1:35
Quello e` un transistore MOS, non entra corrente nell'ingresso che e` un gate, non una base. Se fosse un bipolare servirebbe, nel caso del MOS, il tutto alimentato a 12V non serve.
Una resistenza in serie al potenziometro potrebbe servire per proteggere la fotoresistenza (me la sono dimenticata), se questa fosse di valore resistivo basso e fosse esposta a luce molto intensa, ma l'OP non ha ancora detto che fotoresistenza usera`.
Il guadagno di corrente di un MOS e` "infinito" perche' in condizioni statiche non entra praticamente corrente nel gate.
[17] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 2 feb 2012, 1:47
Potete spiegarmi ccome farete a calcolare il valore del potenziometro conoscendo i valori della fotoresistenza? Potete usare per spiegarvi una fotoresistenza ideale che si potrebbe trovare in commercio in un comunissimo negozio di elettronica?
Grazie ancora per l'aiuto
0 3
[18] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2012, 1:50
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 2 feb 2012, 2:07
Ma per calcolare il valore del potenziometro nn devo sapere la tensione che voglio.ottenere in uscita sul gate?
0 3
[20] Re: Crepuscolare per lampada con 4 LED blu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2012, 2:14
Devi sapere di che valore è la fotoresistenza, come ha già specificato Foto UtenteIsidoroKZ. Questo perché variando il potenziometro varia anche la tensione sul Gate, e per accendere il MOSFET la tensione Gate - Source V_\text{GS} deve essere maggiore della tensione di soglia V_\text{GS(TH)}, e per accenderlo bene, quanto maggiore meglio è, sempre rispettando i limiti ovviamente come regola generale.
Più info qui e qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
