Conteggio avanti o indietro
[11] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 feb 2012, 14:05
Se usi pulsanti semplici no.
Per fare un anti-rimbalzo con un SR bisogna usare un deviatore, un contatto in scambio insomma.
73,9k 8 12 13
[12] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 14:08
Io ho a disposizione dei pulsanti normalmente aperti, che circuito antirimbalzo posso usare?
Foto Utentekristian
16 1 7
[13] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 feb 2012, 14:19
Io ti consiglio un antirimbalzo tipo RC con triggered inverter,con un 40106 te la cavi per entrambe i pulsanti.
Il pulsante dev'essere un NA (normalmente aperto), la tensione al nodo (+) è la tensione di alimentazione dell'integrato 40106, tipicamente la stessa del tuo contatore (penso sia 5 V, o maggiore, non so a quanto alimenti il contatore, nel caso leggi il datasheet dei tuoi integrati compreso il 40106).
Ciao O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[14] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentedavidde » 5 feb 2012, 14:32
Il circuito antirimbalzo in quello schema c'è già e funziona proprio con pulsanti NO, è un semplice rc ma funzionava benone... Il fronte di salita rimane abbastanza rapido per essere interpretato correttamente dagli ingressi dell'integrato. Prova, poi al massimo ne implementerai uno più affidabile.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[15] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 14:36
rusty ha scritto:Io ti consiglio un antirimbalzo tipo RC con triggered inverter,con un 40106 te la cavi per entrambe i pulsanti.
Grazie mille dello schema, saresti così gentile da spiegarmelo?
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 5 feb 2012, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting eccessivo.
Foto Utentekristian
16 1 7
[16] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 feb 2012, 14:47
Si, ma non devi quotare interamente grazie :ok:
Con pulsante aperto, l'ingresso dell'inverter è alla tensione di alimentazione poiché il condensatore è caricato tramite la resistenza, quindi l'ingresso del 40106 è a livello logico alto, dunque l'uscita è a livello logico basso.
Quando pigi il pulsante scarichi il condensatore a massa tramite il pulsante e quindi all'ingresso dell'inverter avrai un livello logico basso che fara' fare una transizione alla sua uscita da basso a alto. Rilasciando nuovamente il tasto il condensatore si carichera' nuovamente con un tempo stabilito dalla costante RC, riponendo l'uscita dell'inverter a livello logico basso.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 14:57
Quindi il funzionamento dell'inverter è uguale a quello della porta NOT? Ma quell'inverter è proprio un trigger di shmitt?
Foto Utentekristian
16 1 7
[18] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 feb 2012, 15:11
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 15:34
Grazie mille mi siete stati di grande aiuto
Foto Utentekristian
16 1 7
[20] Re: Conteggio avanti o indietro
Messaggioda Foto Utentekristian » 5 feb 2012, 21:56
Mi sono accorto che non ce n'è il Ripple blanking input né Ripple blanking Output.
Ho trovato un altro contatore che possiede entrambi i piedini, oltre al Clock down e up, ma questo è binario. Se scegliessi il 40193 dovrei prendere due decoder e due integrati, uno not e uno and, per farlo azzerare nel momento in cui arriva a 10. C'è un modo più semplice o mi tocca in questo modo?
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
