Carica batterie di emergenza per cellulare
[11] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 13 feb 2012, 20:06
Cosa dovrei fare? :roll:
Se la mettessi a caricare con l'USB stessa? esploderà comunque? :cool:
Un diodo per evitare che la batteria della periferica carichi quella del "caricatore"? un regolatore?? Consigliami ;)
11 1 5
[12] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 feb 2012, 20:14
- Se la carichi con il suo caricatore tutto andrà bene
- Se la colleghi diretta all' USB esploderà
- Se la colleghi All' USB mediante un diodo esploderà
- Se usi un circuito adatto per la ricarica collegato all' USB tutto andrà bene
In buona sostanza hai bisogno di un circuito per la carica della batteria.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 13 feb 2012, 20:25
Non so da dove cominciare... :?
Vorrei caricare una batteria direttamente con l'USB..
poi con questa ,caricare a sua volta la batteria del cellulare Li-Ion 3.7V 900mAh..
(Sotto c'è anche scritto "charge up voltage 4.2V") :D
11 1 5
[14] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 13 feb 2012, 20:40
Quoto quanto detto da TardoFreak in [12].
In un mio progettino dovevo proprio caricare una batteria litio proveniente da un cellulare mediante l'USB.
In questa mia pagina web c'è una breve descrizione ed alcuni video nei quali sceglievo il chip più adatto alle mie esigenze. Prova a darci un'occhiata.
Nel BQ24072 della texas Instrument che alla fine ho scelto è proprio ideale per le celle a 4,2V
Comunque come ti è già stato detto: o ti affidi ad un circuito caricabatterie con un chip che controlla tutte le fasi di carica e regola tensione, corrente e magari temperatura ad ogni instante oppure rischi davvero di far esplodere tutto con estrema facilità :mrgreen: quindi occhio!
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[15] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 feb 2012, 23:33
Al di la delle battute facili caro cambia_dischi_del_futuro_nato_nel_ 1995 ( Foto Utentefuturedj95 ), fai veramente tanta attenzione perché le batterie al litio sono estremamente pericolose :!:
Serve veramente poco per farsi abbastanza male da non essere poi riconosciuti neanche dai propri gentiori, e non sto scherzando, quindi evita esperimenti alla "vediamo cosa succede" perché succede male.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 13 feb 2012, 23:45
Grazie Foto UtenteAjKDAP :D ho visto che tu fornisci energia da un alimentatore da laboratorio.. nel mio caso, dovrebbe essere USB che carica batteria. Successivamente la batteria precedentemente caricata, carica il telefono.
Non a caso, Foto UtenteTardoFreak, ho chiesto aiuto a voi..(vedi [4]) , non di certo ci gioco, e ora che me lo hai sottolineato, farò ancora più attenzione!!
grazie comunque per i suggerimenti.
Altro che
sei qui dentro da oltre un anno e ti stupisci se nessuno risponde ad un post del genere?
Non capisco come mai non si debba dare spazio ai giovani in nessun campo. Mi sono anche dovuto beccare il -2..
11 1 5
[17] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 13 feb 2012, 23:51
futuredj95 ha scritto:Grazie Foto UtenteAjKDAP :D ho visto che tu fornisci energia da un alimentatore da laboratorio..
l'alimentatore da laboratorio l'ho usato solo in fase di test, ora la batteria si ricarica tramite i 5V dell'USB.
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[18] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 feb 2012, 0:36
futuredj95 ha scritto:Non capisco come mai non si debba dare spazio ai giovani in nessun campo. Mi sono anche dovuto beccare il -2..
._.
Secondo me mi hai abbastanza frainteso, io non sono né perito né ingegnere né niente, non ho nessunissima qualifica in ambito elettrico/elettronico e ho iniziato nelle stesse tue condizioni che hai scritto qualche messaggio fa.
Quello che volevo dire è che hai scritto un post in cui hai detto che hai preso una qualche batteria e l'hai attaccata in qualche modo da qualche parte e che non funziona. E uno cosa ti risponde? Il problema è che hai invertito il diodo D17?
Intendo dire: se nessuno risponde ad un tuo messaggio, prova a dare delle informazioni utili anzichè fare il facciotto triste e chiedere perché nessuno ti aiuta!
E il fatto che tu sia qui da oltre un anno dovrebbe avertelo insegnato: qui non ci sono né dei santi (oddio forse un paio sì) né dei veggenti, se vuoi un aiuto devi essere il primo a fornire agli altri gli strumenti per capire cosa stai facendo.
E per favore evita di fare la vittima con sterili polemiche del tipo che non si da spazio ai giovani.
E se te lo stai chiedendo, no, il voto negativo non è mio.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
-1
[19] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 14 feb 2012, 10:13
Foto UtenteDonJ Allora ho capito male..scusami! pensavo fosse inteso come argomento facilissimo e quindi non trattato.. La prossima volta mi impegnerò ad inserire più informazioni possibili ;-) Scusa ancora.
Per il fatto dei giovani la mia esternazione è dovuta anche per altre questioni esterne che non sto qui ad elencare.
Dite che così va meglio? :D
Il diodo dovrebbe servire a far sì che la batteria del cellulare non carichi quella dell'alimentazione.. Sbaglio?
O ci vuole lo stesso circuito per caricare il cellulare?
11 1 5
[20] Re: Carica batterie di emergenza per cellulare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 feb 2012, 15:41
E' proprio vero; "non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire" :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
