Credo che lo scopo finale sia quello di ottenere in uscita
un impulso il più possibile "squadrato" e senza eventuali
"rimbalzi". Se credi, puoi modificarlo, ma allora sarebbe
bene controllarlo con un oscilloscopio.
Circa la frequenza dell'IR (come normalmente si usa)
in realtà non pare necessaria in questa applicazione.
Mi sembra di capire che basti alimentarlo per 15s
(durata della misura)
Consigli per sensore battiti cardiaci
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si, mi inserisco solo brevemente visto anche l'argomento interessante. Non e' ben fatto vorrei premettere, la "frequenza" consiste proprio nell'accendere per 15 secondi il LED allo scopo di effettuare la misura.
IR_Tx = 1 da cio che capisco alimenta la base del BJT accendendo il LED.
Non sarebbe stato meglio mandare degli impulsi piu' robusti (maggiore I al LED) per diminuire il rumore (che deve essere elevato) della configurazione
- Codice: Seleziona tutto
void countpulse(){
IR_Tx = 1;
delay_debounce();
delay_debounce();
TMR0=0;
Delay_ms(15000); // Delay 15 Sec
IR_Tx = 0;
pulsecount = TMR0;
pulserate = pulsecount*4;
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
si infatti per quel che sono riuscito a tradurre... il piedino RA3 comanda il BJT per 15 secondi
Quindi secondo te potrei provare a utilizzare uno schema di questo tipo per il filtri attivi
andreacircuit
125 1 9 - Frequentatore
Non credo sia una buona cosa modificare così lo schema.
Bisognerebbe prima vedere (con oscilloscopio) l'esatta natura
degli impulsi provenienti dal fotodiodo (che forma e che ampiezze).
ma quel condensatore da 100nf messo li? perché
?? non capisco avvolte queste cose...
In diversi libri ho trovato quel tipo di configurazione che ho postato ... ma non capisco perché allora parlino di filtro attivo... sembra un mix tra filtro attivo passa alto e uno passa basso...
?? non capisco avvolte queste cose...In diversi libri ho trovato quel tipo di configurazione che ho postato ... ma non capisco perché allora parlino di filtro attivo... sembra un mix tra filtro attivo passa alto e uno passa basso...
andreacircuit
16 messaggi
