Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
[11] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 26 mar 2012, 12:30
gohan ha scritto:Per la scarica del condensatore intende cortocircuitare i piedini con una resistenza, che più è bassa di valore, minore sarà il tempo di scarica, quindi l'energia immagazzinata dal condensatore si consumerà sulla resistenza.
Se ti può aiutare a capirlo meglio, in questa situazione immagina il condensatore come una batteria e la resistenza come un carico ad essa collegata. A minor resistenza di carico maggior consumo quindi la batteria si scarica più in fretta.
Quotando [user]gohan[/user] en todo :ok:
Foto Utenteteonet2006 una foto aiuterebbe piu' di mille parole, se non ti senti sicuro, spegni, aspetta e poi opera.
2.458 1 4 6
[12] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 26 mar 2012, 12:40
Con una lampadina (o un led) adeguata in serie alla resistenza puoi anche vedere quando i condensatori si scaricano :-) così vai sul sicuro O_/
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[13] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 26 mar 2012, 12:43
Bene, grazie.
Proverò a seguire le vostre indicazioni e vi farò sapere.
18 3
[14] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2012, 13:12
ATTENZIONE ! Per la pulizia ti è stato detto : "in mancanza di alcol isopropilico puoi usare alccol etilico NON denaturato ovvero alcol da liquori (che peralttro si trova in ogni supermercato)
[15] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 27 mar 2012, 8:48
Mi ricordo, grazie.
E con quello che ci rimane ci faccio anche il limoncello :D
18 3
[16] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 23 apr 2012, 22:34
Ciao a tutti, ho finalmente preso la lampada della strobo in questione ma purtroppo non va.
Sono stato attento a montarla, a mettere i fili al posto giusto(ne porta 3).
Il circuito interno è molto semplice, tutto su una piastra di 15 x 10.
Tra l'altro non vedo componenti da poter sostituire senza dissaldare.
Dite che è morta del tutto?
18 3
[17] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 23 apr 2012, 22:42
teonet2006 ha scritto:E con quello che ci rimane ci faccio anche il limoncello :D
Per ora niente limoncello ..... c'è qualcosa che non torna.
Cosa dovresti dissaldare ?
Attento a dove metti le mani. ?%
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[18] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 23 apr 2012, 23:33
Eh già, niente limoncello.
Non ho nessuna intenzione di sfiorare quel circuito.
Intendevo che non c'è niente che possa sembrare un pezzo sostituibile, come un fusibile per esempio.
E comunque, ora che l'ho messa in corrente, aspetterò qualche giorno prima di riaprirla e verificare che i cavi non siano scappati via dal morsetto.
Magari nel rimontarla, uno dei tre fili è uscito dalla sua sede, anche se dubito.
Il fatto è che nuova costa circa 70 euro e ora che qualcuno esperto ci perde tempo a guardarla e magari anche sistemarla, per quanto può essere una sciocchezza, forse conviene prenderla nuova.
Del resto l'ho comprata circa 4 anni fa, pagata 60 euro.
Quella da 1000w costa 45 euro comprese le spese.
18 3
[19] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 apr 2012, 8:43
Ho ricontrollato tutto riaprendo la strobo.
Fusibile e cavi sono a posto.
Allego la foto e vi chiedo: cosa è quel componente in basso a sinistra? Un condensatore?
I due cavi che arrivano da destra(nero/marrone) sono la 220.
Un'altra cosa: è normale che una lampada di questo tipo(xop) non presenti continuità tra i due poli?
Questo è il circuito
circuito strobo.jpg (112.19 KiB) Osservato 3365 volte
18 3
[20] Re: Cambiare la lampada ad una strobo? E' complicato?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 25 apr 2012, 9:32
Bene ragazzi, forse vi dò l'ultimo aggiornamento.
Ho rimesso bene il fusibile, tolto e rimesso al proprio posto i 3 cavi della lampada,
e il risultato è stato un bel corto(botto), con puzza di bruciato.
Ora, i miei dubbi sono i seguenti:
ho scoperto che questo prodotto(LK-SL15002), in tutto simile a quelli di marca(proel, karma) è prodotto in cina e distribuito su siti asiatici, quindi i componenti lasciano il tempo che trovano, anche se devo ammettere che mi è durata circa 5 anni(usandola pochissimo).
Quindi, i punti sono:
Il circuito è arrivato alla sua morte naturale?
Il corto è stato causato dal fusibile che non era messo bene?
La lampada di marca proel e adatta alla strobo proel, forse non era adatta a quel tipo di circuito cinese, anche se la sigla è la stessa(xop)?
Come faccio a testare se la lampada si è danneggiata? Questo tipo di lampade non portano continuità.
Sicuramente lo riaprirò per vedere cosa si è bruciato e vi farò sapere.
18 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 91 ospiti
