Buffer open collector
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Lo farei volentieri, ma devo limitarmi ai componenti che vendo questo fornitissimo negozio di elettronica della mia città..
marioursino
Comunque gli LS non funzionano a 3.3V di alimentazione (o per lo meno non è garantito) usa una qualsiasi porta che inverta ma della famiglia HC.
O anche meglio se tu potessi invertire la logica "a monte" (non so magari c'è un micro che pilota queste uscite) usa solo i MOS.
Se non li trovi anche un comunissimo BJT va bene.
In ogni caso, un mosfet in TO93 può essere il BSN254A
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Nessun svantaggio.
E' che il mosfet fa più figo.
No, a parte gli scherzi, il mosfet (dicamo che) non ti carica l' uscita e quindi eviti di portare porcheria (rumore) dentro il micro.
E se usci l' ADC e/o un eventuale DAC il rumore può diventare un problema.
Ma se hai una mare di BJT usali. Se poi hai problemi di uscite caricate passi al mosfet.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:E se usci l' ADC e/o un eventuale DAC il rumore può diventare un problema.
No, la circuiteria interfaccia la porta parallela al PIC per poterlo programmare, quindi si collega a PGC, PGD e MCLR. Quello che non capisco è: perché in nessun circuito proposto si utilizza direttamente il segnale della porta parallela per pilotare un transistor?
L'unica risposta che mi viene in mente è che utilizzando un buffer non invertente con uscite pronte ad accogliere tensioni di 14 V si ha tutto in un integrato e si occupa area solo per i pull-up.
marioursino
Può essere. E' una buona soluzione.
TardoFreak
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
