Buffer open collector
[11] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 22:55
Foto UtenteTardoFreak la tua risposta senza testo mi ha convinto ad arrendermi ai due stadi. Mi trovo nel catalogo un buffer invertente 74LS240 e un N-channel ancora da scegliere. Può funzionare come buffer?
5.687 3 9 13
[12] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 apr 2012, 23:15
Usa il circuito di Foto UtenteTardoFreak senza complicarti troppo la questione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 23:17
Lo farei volentieri, ma devo limitarmi ai componenti che vendo questo fornitissimo negozio di elettronica della mia città..
5.687 3 9 13
[14] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentecarloc » 4 apr 2012, 23:20
Comunque gli LS non funzionano a 3.3V di alimentazione (o per lo meno non è garantito) usa una qualsiasi porta che inverta ma della famiglia HC.
O anche meglio se tu potessi invertire la logica "a monte" (non so magari c'è un micro che pilota queste uscite) usa solo i MOS.
Se non li trovi anche un comunissimo BJT va bene.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 apr 2012, 23:27
Oh - mio - Dio - mi sono appena accorto che il software di programmazione consente di invertire a scelta i segnali della porta parallela. Grazie Foto Utentecarloc.
5.687 3 9 13
[16] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 apr 2012, 21:48
In ogni caso, un mosfet in TO93 può essere il BSN254A
73,9k 8 12 13
[17] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 apr 2012, 1:23
Oggi ho comprato due buffer, ovviamente al negozio avevano solo MOS di potenza a partire da 8 A. In che svantaggi potrei incorrere utilizzando un npn? Sono pieno di BC547.
5.687 3 9 13
[18] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 apr 2012, 2:02
Nessun svantaggio.
E' che il mosfet fa più figo. :mrgreen:
No, a parte gli scherzi, il mosfet (dicamo che) non ti carica l' uscita e quindi eviti di portare porcheria (rumore) dentro il micro.
E se usci l' ADC e/o un eventuale DAC il rumore può diventare un problema.
Ma se hai una mare di BJT usali. Se poi hai problemi di uscite caricate passi al mosfet.
73,9k 8 12 13
[19] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 apr 2012, 2:19
TardoFreak ha scritto:E se usci l' ADC e/o un eventuale DAC il rumore può diventare un problema.
No, la circuiteria interfaccia la porta parallela al PIC per poterlo programmare, quindi si collega a PGC, PGD e MCLR. Quello che non capisco è: perché in nessun circuito proposto si utilizza direttamente il segnale della porta parallela per pilotare un transistor?
L'unica risposta che mi viene in mente è che utilizzando un buffer non invertente con uscite pronte ad accogliere tensioni di 14 V si ha tutto in un integrato e si occupa area solo per i pull-up.
5.687 3 9 13
[20] Re: Buffer open collector
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 apr 2012, 3:29
Può essere. E' una buona soluzione.
73,9k 8 12 13
