Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
[11] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 8 apr 2012, 11:50
Se il lettore in questione possiede i comandi di eject/pausa/play/avanti uscita cuffie e volume la cosa è fattibile, ma non ti basta un solo alimentatore da 12volt, te ne serve uno duale da 12-5volt, se proprio vuoi usare solo un alimentatore da 12volt puoi tirar fuori i 5volt con un regolatore, ad esempio l'lm317, ovviamente il trasformatore in questione va dimensionato per il carico riportato sul lettore che intendi modificare.
Inoltre avresti bisogno di un piccolo amplificatore, sopratutto se intendi utilizzare l'uscita posteriore priva di comando del volume, se usi l'uscita anteriore per cuffie potresti accontentarti. O_/
211 1 3 5
[12] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 8 apr 2012, 11:58
Il molex si alimenta così:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[13] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 8 apr 2012, 12:03
Posso usare due alimentatori, uno da 12V e uno da 5v collegati come nello schema?
Foto UtentePlmokn
0 3
[14] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 8 apr 2012, 12:07
L'importante è dimensionarli sul carico che intendi alimentare, non saprei però se si possono creare problemi se si alimenta il lettore in questione in tempi differenti.
211 1 3 5
[15] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 8 apr 2012, 12:10
Dimensionarli in che senso? Scusate la mia ignoranza :oops:
Foto UtentePlmokn
0 3
[16] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 8 apr 2012, 12:12
Nel senso che devono sopportare il carico che stai andando ad alimentare.
211 1 3 5
[17] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 8 apr 2012, 12:14
Bene, capisco...ora faccio qualche prova. Provo prima di tutto a collegare due distinti alimentatori...
Foto UtentePlmokn
0 3
[18] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 8 apr 2012, 12:26
Non va. Ho collegato due trasformatori, uno da 12 e uno da 5V come da schema, ma niente. Si sente solo un rumorino interno come se lo sportellino fosse in procinto di aprirsi ma si blocca.
Foto UtentePlmokn
0 3
[19] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 8 apr 2012, 12:28
Potresti usare un bipolare per stare sul sicuro.
Che corrente riescono a sopportare i due trasformatori? che corrente massima viene riportata sul lettore in questione?
211 1 3 5
[20] Re: Usare il lettore cd del computer come lettore cd esterno
Messaggioda Foto UtentePlmokn » 8 apr 2012, 12:33
Sul lettore viene portata tensione massima di 5v e 1.0A/12V e 1.2A. I due trasformatori portano tensione massima uguale a quella indicata sul lettore.
Foto UtentePlmokn
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
