Se il lettore in questione possiede i comandi di eject/pausa/play/avanti uscita cuffie e volume la cosa è fattibile, ma non ti basta un solo alimentatore da 12volt, te ne serve uno duale da 12-5volt, se proprio vuoi usare solo un alimentatore da 12volt puoi tirar fuori i 5volt con un regolatore, ad esempio l'lm317, ovviamente il trasformatore in questione va dimensionato per il carico riportato sul lettore che intendi modificare.
Inoltre avresti bisogno di un piccolo amplificatore, sopratutto se intendi utilizzare l'uscita posteriore priva di comando del volume, se usi l'uscita anteriore per cuffie potresti accontentarti.
