Piuttosto pare che
Problemi con trasformatore
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
scusa ritornando al discorso del trasformatore credo sia provvisto di un ponte raddrizzatore (il chè lo rende un alimentatore non più un trasformatore) che rende magari la tensione pulsante unidirezionale (ho un vago ricordo teorico devo ripetere questi argomenti)gli integrati come si sa hanno una certa sensibilità... io quel tipo di configurazione la trovo molto spesso negli alimentatori made in china, ma come dice donciccio potrebbe anche essere il fatto che è stato progettato per alimentare un carico determinato
cozzaelettronica
0 1 2 - Messaggi: 16
Forse non hai letto, per la fretta, i post precedenti dove si dice che sul forum e' vietato l'uso di server esterni..
Sei quindi pregato, seguendo i suggerimenti dati, a postare la foto come spiegato.
Il link, sara' cancellato.
dimitri94 ha scritto:non ho capito perché qualcuno ha votato negativamente...
è perché ho usato imageshack..?![]()
immagino di si, visto che era stato precedentemente indicato di utilizzare la funzione "invia allegato" in basso alla finestra "rispondi", quella funzione consente apputno di allegare file di immagine mi raccomando immagine chiara e dimensioni che non siano esagerate !!!
ecco le foto dei trasformatori "problematici"
edit
mir, le immagini vanno postate di dimensioni corrette e non formato poster ! questa volta le ho ridimensionate così per la prossima hai l'esempio.
edit
36 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
