dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2stadi
[11] Re: dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2s
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 apr 2012, 21:17
Non ho capito che cosa vuoi dire, e la mancanza di uno schema visibile mentre si legge o si scrive non aiuta.
Un amplificatore e` un amplificatore e basta. Lui non sa se e` di transresistenza, di tensione... perche' non sa dove e come e` collegato il carico, che cosa e` importante nel carico...
L'amplificatore di tensione invertente (quindi con la resistenza di ingresso) e` un amplificatore di tensione perche' lo pilotiamo con una tensione, la tensione che applichiamo porta l'informazione, e l'amplificatore, con una resistenza di ingresso molto maggiore di quella della sorgente raccoglie, tutta la tensione della sorgente.
Per il resto non capisco il tuo dubbio. Se provi a essere piu` conciso, senza grafismi pesanti, posso provare a capire i tuoi dubbi.
[12] Re: dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2s
Messaggioda Foto Utentementos » 25 apr 2012, 22:01
Provo a riassumere due pagine di dialogo in una domanda sostanzialmente.
Se i due stadi sono identici,spiccicati e uguali,come mai uno viene trattato come amplificatore di transresistenza (il primo) ed il secondo come un amplificatore di tensione??
ti ringrazio
Foto Utentementos
75 1 7
[13] Re: dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2s
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 apr 2012, 22:30
Non sono uguali, per quello che ricordo. Fai lo schema con fidocadj, che si parla meglio davanti a uno schema. Nel frattempo anch'io sto lavorando su elettronica 1, ho l'esame venerdi` :)
[14] Re: dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2s
Messaggioda Foto Utentementos » 25 apr 2012, 22:42
Perché non sono uguali??
Sono identici l'uno con l'altro..
scusa non seguo più :shock: :shock:
se prendo il primo stadio e prendo il secondo sono identici..
Foto Utentementos
75 1 7
[15] Re: dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2s
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 apr 2012, 23:17
Adesso uso io i grafismi: SCHEMA! in fidocadj con i nomi dei componenti! Senza schema non ci si capisce.
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
