Non ho capito che cosa vuoi dire, e la mancanza di uno schema visibile mentre si legge o si scrive non aiuta.
Un amplificatore e` un amplificatore e basta. Lui non sa se e` di transresistenza, di tensione... perche' non sa dove e come e` collegato il carico, che cosa e` importante nel carico...
L'amplificatore di tensione invertente (quindi con la resistenza di ingresso) e` un amplificatore di tensione perche' lo pilotiamo con una tensione, la tensione che applichiamo porta l'informazione, e l'amplificatore, con una resistenza di ingresso molto maggiore di quella della sorgente raccoglie, tutta la tensione della sorgente.
Per il resto non capisco il tuo dubbio. Se provi a essere piu` conciso, senza grafismi pesanti, posso provare a capire i tuoi dubbi.
dimensionamento R amplificatore a transresistenza con 2stadi
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Provo a riassumere due pagine di dialogo in una domanda sostanzialmente.
Se i due stadi sono identici,spiccicati e uguali,come mai uno viene trattato come amplificatore di transresistenza (il primo) ed il secondo come un amplificatore di tensione??
ti ringrazio
ti ringrazio
Non sono uguali, per quello che ricordo. Fai lo schema con fidocadj, che si parla meglio davanti a uno schema. Nel frattempo anch'io sto lavorando su elettronica 1, ho l'esame venerdi` :)
Adesso uso io i grafismi: SCHEMA! in fidocadj con i nomi dei componenti! Senza schema non ci si capisce.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
