Grazie mille per l'intressamento.
Ho letto l'articolo e ho visto che il PIC18F14K50, tra le altre funzioni, fa anche quello che dico io..e non costa nemmeno tanto, però ho un solo dubbio: la programmazione. Insomma non mi è ben chiaro se la parte "Il circuito minimo" e "i comandi di base" sono validi per il chip appena acquistato o necessita di una fase preparatoria.
Pilotare led tramite convertitore usb-parallela
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E' pronto per l' uso.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
e allora approfitto della tua cultura in merito: ho trovato questo articolo http://tomasella.altervista.org/it/elet ... ootloader/ e in soldoni dice che i PIC della famiglia 18F possono essere programmati bypassando un programmatore, in virtù del fatto che hanno l'interfaccia USB..è così?
A patto che abbiano già caricato il bootloader sopra.
Quindi devi trovare qualcuno che lo programmi.
Gli ATmega hanno già il loro bootloader programmato dalla fabbrica.
Un esempio lo trovi QUI.
Piace ricordare che implementare l' USB su un micro non è una cosa ne semplice ne veloce. E' un discreto casino.
TardoFreak
eccoci arrivati al punto cit.: "è un discreto casino". Ecco qui avevo pensato ad una soluzione pratica: si vendono su ebay dei convertitori usb-ttl http://www.ebay.it/itm/USB-To-TTL-COM-Converter-Module-buildin-in-CP2102-UK-SELLER-/220911076008?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item336f5382a8
insomma lo vede come periferica "seriale" (quindi la cara vecchia com). Beh per mia lacuna informatica/elettronica, non saprei proprio come pilotare una di queste uscite in modo tale che tramite programmazione (vb6/visual studio 2010) posso dare in output 8 bit e parallelizzarli tramite un qualsiasi shift reigster ad 8 bit. Insomma ti do un byte sulla com (adattatore usb-com) con 01010101 e tu mi accendi i led 2-4-6-8 e tieni spenti gli altri.
La SCU lo fa già. Hai letto bene l' articolo?
TardoFreak
si l'ho letto, e lo so che lo fa gia, ma il mio intento iniziale era proprio quello di non utilizzare il PIC18F14K50 per un fine ultimo come il mio..insomma è come comprare un intel i7 per utilizzarlo solo come emulatore snes...e poi volevo sperimentare un po la porta com...comunque comprerò entrambi (scu e usb-com) e vediamo che ne ricavo (molti rivenditori vendono schedine per pilotare 8 relè utilizzando il convertitore usb-serial MA ovviamente non mettono lo schema finito)
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 145 ospiti
