da
RenzoDF » 1 mag 2012, 10:51
ricello9 ha scritto:Non ho cercato un periodo 32,768 us, ma ho cercato di misurare il punto più alto della semionda; in modo che il delta V fosse il più vicino allo zero.
Premesso che con un oscilloscopio la misura della frequenza di quell'oscillazione non può essere che una stima, specie con quel disturbo che ti trovi sul segnale, andare a cercare un delta nullo e' completamente errato; se allarghi il limite destro e sinistro troverai di certo coppie di punti con un delta nullo ma corrispondenti a intervalli di tempo completamente diversi; quello che devi fare è o cercare di "centrare" i due cursori sulla mezzeria della sinusoide o meglio ancora, andare a misurare l'intervallo corrispondente un certo numero
n di periodi . Di certo rimarrà sempre e comunque una misura affetta da un livello di incertezza dell'ordine del percento, ovvero potrai stimare la frequenza di oscillazione solo, per esempio, come (31.2 ± 0.3) kHz ... quindi, in sostanza, una misura completamente inutile se fatta su un oscillatore quarzato.
