Misurare la frequenza di un quarzo.
[11] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 30 apr 2012, 18:43
BrunoValente ha scritto:Si ma comunque si deve partire con il quarzo giusto: quel trimmer serve ad aggiustare di qualche frazione di Hz...non di 1500 Hz
Giusto!
In ogni caso credo ci siano problemi nella programmazione dei registri visto che dice gli stampa caratteri vuoti
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[12] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto Utentericello9 » 30 apr 2012, 18:50
Ok grazie.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[13] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda quenci » 30 apr 2012, 20:49
se il quarzo è da 32.768 kHz (o 32768 Hz) si deve avere un periodo di circa 30,72 us
:shock:
A me risulta 30.517µs, comunque se la misurata è questa:
direi che ci siamo.
quenci
327 2 4 5
[14] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 30 apr 2012, 21:01
Si in effetti nessuno si è preoccupato di osservare l'immagine, probabilmente l'utente nella misurazione ha "cercato" un periodo 32,768 us non sapendo bene la differenza tra questo e la frequenza.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[15] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto Utentericello9 » 30 apr 2012, 22:31
Non ho cercato un periodo 32,768 us, ma ho cercato di misurare il punto più alto della semionda; in modo che il delta V fosse il più vicino allo zero.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[16] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto Utentepinowski » 30 apr 2012, 23:39
Fai attenzione che misurando la frequenza sul pin 1 porti una "perturbazione" nella frequenza di oscillazione dovuto alla capacita della sonda, in questo caso la frequenza si abbassa...
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[17] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 1 mag 2012, 2:08
D'accordo comunque alla fine siamo arrivati alla conclusione che il quarzo oscilla bene, il problema sta altrove.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[18] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 mag 2012, 10:51
ricello9 ha scritto:Non ho cercato un periodo 32,768 us, ma ho cercato di misurare il punto più alto della semionda; in modo che il delta V fosse il più vicino allo zero.
Premesso che con un oscilloscopio la misura della frequenza di quell'oscillazione non può essere che una stima, specie con quel disturbo che ti trovi sul segnale, andare a cercare un delta nullo e' completamente errato; se allarghi il limite destro e sinistro troverai di certo coppie di punti con un delta nullo ma corrispondenti a intervalli di tempo completamente diversi; quello che devi fare è o cercare di "centrare" i due cursori sulla mezzeria della sinusoide o meglio ancora, andare a misurare l'intervallo corrispondente un certo numero n di periodi . Di certo rimarrà sempre e comunque una misura affetta da un livello di incertezza dell'ordine del percento, ovvero potrai stimare la frequenza di oscillazione solo, per esempio, come (31.2 ± 0.3) kHz ... quindi, in sostanza, una misura completamente inutile se fatta su un oscillatore quarzato.
[19] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto UtenteAOX » 1 mag 2012, 11:15
perché dovete attaccare l'oscilloscopio direttamente sul pin del quarzo?
Il PCF8563 dispone del pin7 di uscita open drain con un'onda quadra che per default butta fuori la frequenza del quarzo. Io lo uso da tempo in diverse schede e ci metto un test point con una 10K di pull-up per tarare la frequenza. Sul pin del quarzo invece ci metto un compensatore da tarare per adattare le capacità del quarzo, piste ed integrato.
La sonda dell'oscilloscopio direttamente sul pin del quarzo con la sua capacità aggiunta rende impossibile la taratura.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[20] Re: Misurare la frequenza di un quarzo.
Messaggioda Foto Utentericello9 » 1 mag 2012, 19:21
Ho rifatto la misura seguendo i consigli di AOX , cioè utilizzando il pin 7 del PCF8563 e una resistenza di pull-up.
Il valore del periodo misurato mi da 30,8 us.
Trascurando l'errore dovuto alla lettura del mio strumento e all'imprecisione del quarzo, il PCF8563 dovrebbe comunque gestirmi il conteggio dell'ora e della data.
A questo punto devo ricercare l'errore all'interno del software.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
