IsidoroKZ ha scritto: quali sono le caratteristiche della bobina che vuoi usare? E` un rele`?
No no , è una bobina fatta a mano semplici avvolgimenti, di rame smaltato, 22 di avvolgimenti.
Comunque si le due resistenze da 1 k vanno benissimo.
IsidoroKZ ha scritto:Questo mi pare vada bene solo se la bobina ha resistenza nulla. Di solito le bobine che devono lavorare in continua hanno una resistenza fatta apposta per essere alimentate in tensione e assorbire la corrente che serva. Un rele` in continua non ha bisogno di nessuna resistenza in serie all'avvolgimento.
,da qui l'idea di mettere la Rd.
IsidoroKZ ha scritto:Il partitore sul gate non lo metterei proprio. Se il 555 e` alimentato a 12 V, per ben che vada sul gate arrivano 6V, e l'IRF540 non e` un MOS logic level!
rusty ha scritto:Ero convinto che se non avessi messo una resistenza a limitare la corrente il MOS si "friggesse", trattavo la bobina come un conduttore di pochi,da qui l'idea di mettere la Rd.
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
