"sensibilità" di un transistor
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Allora:
Questo è stato il primo tentativo, fallito perché il led da cui prelevo 1,8V si spegneva a relè eccitato.
Poi ho provato così, con l'ausilio di un opto non necessario secondo me:
Purtroppo però anche così il led rimaneva quasi spento. Sono sicuro che gli errori li faccio io e per questo scrivo a voi, per capire.
Infine con un collegamento improprio ho collegato il tutto così:
In questo modo ottengo l'accensione del relay ed il led non perde luminosità, ma mi sembra di sprecare un componente (opto) inutilmente...spero di essere stato chiaro adesso, purtroppo non avevo il mio PC e non riuscivo ad usare Fidocad...
PS L'elettrolitico è collegato con il solo scopo di ridurre appena un po' l'assorbimento del relay eccitato.
vedo bene o hai messo una R da 1 ohm sulla base di quel transistor?la R deve essere almeno di 1kohm
Ultima modifica di
lillo il 24 set 2012, 18:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto per rispondere al messaggio precedente ;)
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ok tardofreak, io pure penso all'inutilità dell'opto ed ora provo, ma puoi per cortesia dirmi come ricavi quei valori di R, ovvero perché non c'è R cuò collettore, perché 1 kohm (i miei calcoli con 1,8 V in ingresso danno valori molto più bassi) di Rbase e soprattutto l'utilità della R base-massa, così capisco anch'io?
E poi, insisto, perché il tr dell'opto funziona bene laddove ho fallito con BC238? (sono tardo, lo so)
perché è giusto e doveroso che NON ci siaovvero perché non c'è R sul collettore
scusa ma il prelievo di segnale lo fai direttamente sul led o sul ramo R+LED ?i miei calcoli con 1,8 V in ingresso danno valori molto più bassi
come da schema, prelevo il segnale prima di Rled e led, tra quel punto e la massa rilevo circa 1,79 V
Uhm, mi pare strano. Tensione troppo bassa.
Comunque,
Ho bisogno di sapere quanto assorbe il relè per dimensionare la resistenza di base.
Comunque,
TardoFreak
38 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 60 ospiti
