Se vuoi alimentare meno led devi mettere una resistenza in serie per arrivare almeno alla tensione minima dichiarata dall'alimentatore.
Se invece vuoi ridurre la luminosita` puoi mettere una resistenza in serie a tutta la fila.
Ma in entrambi i casi SCALDANO!
Modifica alimentazione led
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Tensione che ti serve sulla resistenza per arrivare fino al minimo dell'alimentatore diviso per la corrente dei led. Poi si prende il valore normlalizzato subito piu` grande. La potenza dissipata e` data dal valore della resistenza per la corrente al quadrato: prendi un componente che possa dissipare almeno il doppio di quello che hai trovato.
Per ridurre la luminosita`con una resistenza in parallelo, si calcola la resistenza di valore pari alla tensione che c'e` sui led diviso per la corrente che si vuole portare via ai led. Si prende il valore standard piu` vicino. Potenza dissipata e` data dalla tensione sui led al quadrato diviso per la resistenza scelta. Al solito la si prende piu` grande come detto prima.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
