Modifica alimentazione led
[11] Re: Modifica alimentazione led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 16:53
Se vuoi alimentare meno led devi mettere una resistenza in serie per arrivare almeno alla tensione minima dichiarata dall'alimentatore.
Se invece vuoi ridurre la luminosita` puoi mettere una resistenza in serie a tutta la fila.
Ma in entrambi i casi SCALDANO!
[12] Re: Modifica alimentazione led
Messaggioda Foto UtenteLorenzS » 10 ott 2012, 19:55
in pratica il valore della resistenza come si calcola ?
Foto UtenteLorenzS
3 3
[13] Re: Modifica alimentazione led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 20:07
Tensione che ti serve sulla resistenza per arrivare fino al minimo dell'alimentatore diviso per la corrente dei led. Poi si prende il valore normlalizzato subito piu` grande. La potenza dissipata e` data dal valore della resistenza per la corrente al quadrato: prendi un componente che possa dissipare almeno il doppio di quello che hai trovato.
Per ridurre la luminosita`con una resistenza in parallelo, si calcola la resistenza di valore pari alla tensione che c'e` sui led diviso per la corrente che si vuole portare via ai led. Si prende il valore standard piu` vicino. Potenza dissipata e` data dalla tensione sui led al quadrato diviso per la resistenza scelta. Al solito la si prende piu` grande come detto prima.
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
