Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
[11] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2012, 18:13
A tutte le funzioni di trasferimento che si possono trovare in quelle condizioni, con un generatore di tensione in ingresso. Ad esempio I_b/Vi, Vo/I_b, qualunque funzione di trasferimento ha sempre lo stesso polo. Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita.
[12] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 26 nov 2012, 18:21
Perché A_v=\frac{I_l}{V_s}?
Fatemi vedere se ho capito....allora io ho il mio circuito, se voglio calcolare la frequenza di taglio inferiore, per guadagno di tensione o corrente che esso sia, applico il metodo delle costanti di tempo. Trovato questo valore esso si riferirà al guadagno di corrente tra I_l/I_s e al guadagno di tensione tra V_l/V_s?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[13] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 nov 2012, 18:27
kotek ha scritto:Perché A_v=\frac{I_l}{V_s}?
Perché ho fatto un copia-e-incolla e ho scordato di modificare v con i ;-) Ora ho corretto.
kotek ha scritto:Trovato questo valore esso si riferirà al guadagno di corrente
Io ti ho fatto solo due esempi tra i tanti possibili, vedi la risposta di Foto UtenteIsidoroKZ.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 26 nov 2012, 18:33
IsidoroKZ ha scritto:Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita.
E in questo caso, mettiamo caso che io non sapessi che tale configurazione non ha un guadagno in tensione, prendendo come ingresso Vi e uscita V_l come faccio a vedere se limita o meno?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[15] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2012, 18:37
TUTTE le funzioni di trasferimento dello stesso circuito hanno gli stessi poli.
[16] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 26 nov 2012, 18:42
IsidoroKZ ha scritto:TUTTE le funzioni di trasferimento dello stesso circuito hanno gli stessi poli.
Ok, ho capito.
Non capisco l'altra affermazione però..."Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita" Prendo come ingresso Is e come uscita V_l, come faccio a sapere se sto polo limita a meno in frequenza?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[17] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 nov 2012, 19:05
Una funzione di trasferimento è il rapporto tra due polinomi
H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}
Il metodo delle costanti di tempo ti dà un'approssimazione di D(s) come polinomio di grado 1, D(s)\approx 1+a_1 s (la validità di questa approssimazione dipende da quanto sono distanti gli altri poli). Se il comportamento è passa alto o passa basso dipende dal numeratore, che dipende da dove prendi l'ingresso e l'uscita.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 26 nov 2012, 19:09
Quindi se io non sapessi a priori che il collettore comune guadagna in corrente e non in tensione mi dovrei scrivere la funzione di trasferimento?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[19] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2012, 19:10
Il CC guadagna in tensione, meno di 1, ma guadagna anche in tensione.
[20] Re: Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
Messaggioda Foto Utentekotek » 26 nov 2012, 19:12
IsidoroKZ ha scritto:Il CC guadagna in tensione, meno di 1, ma guadagna anche in tensione.
Certo, certo.
Ma quello che ho detto è giusto?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
