Metodo delle costanti di tempo di cortocircuito
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
A tutte le funzioni di trasferimento che si possono trovare in quelle condizioni, con un generatore di tensione in ingresso. Ad esempio I_b/Vi, Vo/I_b, qualunque funzione di trasferimento ha sempre lo stesso polo. Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita.
Perché
Fatemi vedere se ho capito....allora io ho il mio circuito, se voglio calcolare la frequenza di taglio inferiore, per guadagno di tensione o corrente che esso sia, applico il metodo delle costanti di tempo. Trovato questo valore esso si riferirà al guadagno di corrente tra
e al guadagno di tensione tra
?Fatemi vedere se ho capito....allora io ho il mio circuito, se voglio calcolare la frequenza di taglio inferiore, per guadagno di tensione o corrente che esso sia, applico il metodo delle costanti di tempo. Trovato questo valore esso si riferirà al guadagno di corrente tra
?0
kotek ha scritto:Perché?
Perché ho fatto un copia-e-incolla e ho scordato di modificare v con i
kotek ha scritto:Trovato questo valore esso si riferirà al guadagno di corrente
Io ti ho fatto solo due esempi tra i tanti possibili, vedi la risposta di
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto:Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita.
E in questo caso, mettiamo caso che io non sapessi che tale configurazione non ha un guadagno in tensione, prendendo come ingresso Vi e uscita V_l come faccio a vedere se limita o meno?
TUTTE le funzioni di trasferimento dello stesso circuito hanno gli stessi poli.
IsidoroKZ ha scritto:TUTTE le funzioni di trasferimento dello stesso circuito hanno gli stessi poli.
Ok, ho capito.
Non capisco l'altra affermazione però..."Che poi sia un polo che limita la banda in alto o in basso dipende da dove prendi ingresso e uscita" Prendo come ingresso Is e come uscita V_l, come faccio a sapere se sto polo limita a meno in frequenza?
Una funzione di trasferimento è il rapporto tra due polinomi
Il metodo delle costanti di tempo ti dà un'approssimazione di
come polinomio di grado 1,
(la validità di questa approssimazione dipende da quanto sono distanti gli altri poli). Se il comportamento è passa alto o passa basso dipende dal numeratore, che dipende da dove prendi l'ingresso e l'uscita.
(la validità di questa approssimazione dipende da quanto sono distanti gli altri poli). Se il comportamento è passa alto o passa basso dipende dal numeratore, che dipende da dove prendi l'ingresso e l'uscita.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Il CC guadagna in tensione, meno di 1, ma guadagna anche in tensione.
48 messaggi
