Ad esempio ho visto che con un integrato come il CDP1854A si può trasformare un segnale seriale in parallelo e viceversa, però non avendo molte competenze in materia non so se ho veramente compreso il suo funzionamento
Codifica e decodifica segnale digitale
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Capisco, credevo esistesse un qualche integrato per far ciò in maniera semplice...
In maniera semplice non si fa niente, a meno che non si decida di fregarsene di disturbi, errori di comunicazione, emissioni, isolamento elettrico, verifica della comunicazione e compagnia cantante.
Il CAN bus potrebbe essere una soluzione, ma non è semplicissima da implementare nel senso che bisogna comunque scrivere programmi per microcontrollori.
Con una manciata di fili eviti tanti grattacapi.
Poi, per carità, sperimentare è sempre una cosa meritevole e buona.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Intanto ti ringrazio per l' attenzione
Però per curiosità (anche se probabilmente non lo implementerò nel mio progetto) vorrei chiederti come realizzare un sistema del genere... È da quando ho conosciuto un po' di elettronica digitale a scuola che mi scervello per cercare di inventarmi un circuito per la trasmissione seriale a porte logiche, ma il risultato è un circuito assai enorme (che per altro non ho mai realizzato in pratica
Inoltre recentemente mi diverto a giocherellare un po' con i codici can-bus della mia auto (ibus per la precisione dato che è una vecchia bmw) ma non ho idea dell' elettronica che c'è dietro e mi piacerebbe conoscerne un po' il funzionamento
Buongiorno, volevo sapere se con Arduino è possibile comandare una testa mobile.. Mi spiego meglio.. Tramite i pulsanti la testa gira orizzontalmente e verticalmente.. in più accendo e spengo la luce.. Aggiungo che la testa mobile (creata realizzata in casa) funziona con i due motori.. Grazie in anticipo.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
