Mosfet e Microcontrollori
[11] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 3 gen 2013, 20:19
IsidoroKZ ha scritto: l'indicazione che hai evidenziato (che da` una frequenza di ripetizione di 50Hz) non e` una limitazione di frequenza, il MOS lavora anche in continua! E` solo una condizione di misura scelta per limitare la potenza dissipata e il riscaldamento e ottenere le caratteristiche a silicio freddo.
Non è una limitazione solo che alcune specifiche sono considerabili in quelle condizioni "impulsive" chiamiamole così. La mia intenzione era solo fa notare che bisogna tener conto di quell'aspetto :ok:
406 2 4 12
5
[12] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2013, 20:31
In realta` no, non bisogna tenerne conto, e` solo una condizione di misura per tenere il silicio freddo.
I parametri a cui e` riferita quella condizione non sono parametri validi solo in condizione impulsiva, sono parametri a silicio freddo. E si fa la misura con il silicio a 25C perche' i numeri "vengono piu` belli": tipicamente la rDSon e` piu` bassa e il recovery del diodo di substrato e migliore.
Quando il MOS lavora scalda, e ci sono dei grafici che permettono di trovare l'rDSon a temperature piu` calde di quella ambiente. La condizione impulsiva non c'entra nulla, non e` un fenomeno dinamico, e` solo termico.
[13] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 gen 2013, 4:58
Hai distrutto una mia convinzione! Mi è capitato di friggere gli stadi finali dei pin di output pilotando un led avvicinandomi troppo alla corrente massima riportata dal datasheet (in realtà più di una uscita). Evidentemente è stata colpa di qualcos'altro.
5.687 3 9 13
[14] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2013, 5:22
Quando piloti un led sei in condizioni statiche, la potenza dissipata puo` essere notevole. Caricare e scaricare un condensatore puo` dare correnti impulsive piu` elevate, ma di breve durata,
[15] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 gen 2013, 12:20
Su una scheda di un UPS c'avrei da dissaldare 12 IRFZ46N, ma se ho capito l'antifona, non vanno bene neppure questi.
@Foto UtenteIsidoroKZ: Non avevo mai messo mano ai mosfet in genere, mi potresti spiegare cosa sono i mosfet driver?
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[16] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2013, 17:12
I MOS driver sono dei circuiti integrati alimentati tipicamente ad "alta tensione" (12V-15V) con ingresso compatibile con i segnali logici e uscita che va da 0V a 12V. La tensione di uscita dei MOS driver e` quella che serve per pilotare i MOS normali e gli igbt, e la corrente impulsiva di uscita puo` raggiungere svariati ampere, necessari per caricare e scaricare in fretta la capacita` di ingresso di MOS e igbt.
Un esempio di MOS driver, fra le migliaia esistenti, e` ad esempio questo. Oltre al semplice MOS driver come quello indicato esistono anche quelli doppi per pilotare un ramo di un ponte con un MOS collegato a ground (low side) e l'altro collegato all'alimentazione positiva (high side). Un esempio di driver doppio per pilotare anche un MOS in posizione hi side fino a 600V e` questo
[17] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 4 gen 2013, 17:25
Ho visto che esistono diversi mosfet driver con corrente più o meno grandi.
Se volessi usare i mosfet che dicevo inizialmente, cioè gli IRF3205, come faccio a stimare la corrente necessaria a pilotarli? Dipende dal carico da pilotare? Dalla tensione di funzionamento?
Scusa la mia ignoranza in materia... :oops:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[18] Re: Mosfet e Microcontrollori
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 gen 2013, 13:24
Io mi facevo tanti problemi per creare un semplice driver PWM, usando un micro.
Ma se usassi un 555, nella prima configurazione di questo ottimo articolo, potrei pilotare il mosfet IRF3205 senza problemi o no?
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
