Calcolo ore batteria 12V.....
[11] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 3 apr 2013, 14:16
ecco adesso ci siamo :D
Complimenti :ok:
99 1 4
[12] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2013, 14:24
dario4690 ha scritto:ecco adesso ci siamo :D
Complimenti :ok:
Si ma tieni conto che Foto Utentemir e' stato ottimista. :mrgreen:
[13] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 3 apr 2013, 15:30
allora ditemi quali dati servono per far bene questo calcolo
99 1 4
[14] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 apr 2013, 16:38
Il calcolo si fa piu' o meno in quel modo ma ogni batteria e diversa dalle altre vuoi perche' e' piu' nuova o piu' o meno carica; quindi un conto esatto e' impossibile.
Si puo' soltanto ipotizzare con sufficiente approssimazione.
E' da considerare anche che la lampada non conservera' la stessa luminosita' per tutto il tempo di scarica.
[15] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 3 apr 2013, 21:48
ottima spiegazione Foto Utentemir.. e grazie anche per l'articolo consigliato
:ok:
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[16] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentemir » 5 apr 2013, 21:02
F0112358 ha scritto:grazie anche per l'articolo consigliato
figurati, di nulla il merito è dell'autore Foto Utenteg.schgor. ;-)
marco438 ha scritto:.... mir e' stato ottimista. :mrgreen:
certo che si Foto Utentemarco438, in questo tipo di valutazioni le variabili sono molte perché si possa essere precisi a meno di fare delle rivelazioni di carica/scarica nel tempo specifici per tipo di batteria e relativo carico, diciamo che ci si contenta di valutazioni spannometriche, ma inserendo il [user]coefficiente k[/user] introdotto nell'articolo citato migliora di molto l'approssimazione, a patto di utilizzare il coefficiente proprio della batteria. ;-)
[17] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 apr 2013, 21:48
Un carico di potenza 10W per quella batteria corrisponde con buona approssimazione a 0,05C. Dal momento che, in genere, per le batterie ermetiche al piombo con elettrolita in gel la capacità dichiarata è proprio a 20h, ossia 0,05C, si può dire che l'autonomia potrà essere prossima a 20h.
Ovviamente, come avete già detto, i se non mancano: carica della batteria, veridicità della capacità dichiarata, luminosità richiesta nel tempo al carico, ecc ecc
Dal lato pro c'è il fatto che la corrente che scorre nel carico, al diminuire della tensione della batteria in scarica, diminuirà anch'essa, direi quindi che, se la batteria è ben carica, circa 20h di accensione utile potrebbe essere un'ipotesi non inverosimile.
5.022 3 5 8
[18] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 5 apr 2013, 22:29
dario4690 ha scritto:Salve ragazzi.....esiste un software che permette di calcolare tipo quante ore una lampadina da 10W collegata ad una batteria al PB 12v-18hA Ah rimarrà accesa????
oppure una formula ben precisa....
Graize :D
Per approfondire l'argomento sugli accumulatori o batterie ricaricabili vedi il link sotto riportato.
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=93
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[19] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 30 apr 2013, 10:03
Kit testato dopo una bella carica....rimane acceso dalle 21:00 alle 6:00 del mattino tranquillamente
sempre meglio prima effettuare una carica completa della batteria dopo installare il kit senza portare mai la batteria al minimo con questo sistema la batteria si caricherà durante il giorno fino al suo 100% quindi si scaricherà durante la notte fino al 40/50%....comunque il kit è già in vendita con 11 pezzi venduti http://www.ddelettronicaweb.com/dettagl ... categoria=
Grazie ragazzi anche per la vostra collaborazione O_/
alla prossima =D>
99 1 4
[20] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2013, 18:28
Le batterie, come ti ho già detto, non sono così "semplici". Per certi versi son peggio delle donne.
Sei poco prudente in questo caso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
