Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
[11] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2013, 18:48
Luca158 ha scritto:Il "rumore" di cui lamento come si chiama tecnicamente?
premesso che non ho visto/ascoltato di persona il "rumore" e "fenomeno " che lamenti, io direi che si tratti di piccole scariche elettriche tra due elementi a diverso potenziale che si avvicinano tra di loro per relizzare un contatto elettrico, ed il fenomeno seppur di piccolissima entità si potrebbe immaginare come un "arco elettrico", che nel tempo andrà a sollecitare seppur in piccolissima parte le superfici dei contatti degli elementi in questione, rendendo nel tempo il contatto fra le due superfici meno affidabile.
Nel caso specifico credo si possano vedere delle piccole zone interessate dal fenomeno annerite.
Poi che il fenomeno in questione possa creare disturbi,interferenze o altro è probabile e da capire bene ma nel asua entità non credo sia molto dannoso in tal senso per altri dispositivo, se non per il diretto dispositivo interessato.
Protezioni ' per tale aspetto non credo, però potrei sbagliarmi.
[12] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 10 apr 2013, 19:11
Intendi che il guasto si potrebbe verificare esponendo il dispositivo a queste scariche in maniera prolungata e costante nel tempo, oppure che anche l'effetto di una singola scarica potrebbe causare un danno che andrà a peggiorare col tempo?
Foto UtenteLuca158
[13] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 apr 2013, 19:30
Concordo con Foto Utentemir sull' ipotesi dell' arco elettrico che spesso è accentuato da prese o prolunghe con contatti degli alveoli usurati.
Però come già ribadito non è semplice capire il fenomeno a distanza se non ben specificato.
Sarebbe utile sapere se tale connessione avviene su di una multipresa volante (ciabatta) o su di una presa fissa dell' impianto elettrico.
Nel caso di una ciabatta proverei a sostituirla magari con una comandata da interruttore in modo tale da essere alimentata a connessioni avvenute.
Ma rimaniamo nel fantastico mondo dell' ipotetico senza ulteriori dati certi
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 10 apr 2013, 20:25
Accade praticamente ovuqnue, cn le prese attaccate alla parete, con le ciabatte etc..
Ma tanto per fare un esempio, avete presente quando si attacca lo spinotto ad una chitarra elettrica e si sentono quella serie di disturbi nelle casse (a patto che il cavo sia già connesso alla corrente)? Potrebbe trattarsi dello stesso fenomeno?
Foto UtenteLuca158
[15] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 apr 2013, 20:28
Ok ma succede solo con la play o con tutti gli utensili?
perché se il problema è limitato alla play proverei a cambiare il cavo di alimentazione (vado sempre a spanne perché ancora non ho capito bene di che si tratta)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 10 apr 2013, 20:57
MassimoB ha scritto:Ok ma succede solo con la play o con tutti gli utensili?
solo con la play ma credo dipenda dalla tipologia di spinotto che son diversi da dispositivo a dispositivo..
Ecco l'attacco AC della console (in basso a destra)
Immagine
ma io credo che sia un fenomeno normale, non un problema del cavo, assolutamente.. Mi preoccupo solo che togliendo e mettendo spesso il cavo questa scossetta possa causare danni all'apparecchio.
Foto UtenteLuca158
[17] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto Utentemir » 10 apr 2013, 21:38
Luca158 ha scritto:Intendi che ....
Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi.
Il fenomeno che si presenta fra i reofori della presa AC del dispositivo ed i reofori del cavo di alimentazione dello stesso dispositivo ogni qualvolta che si alimenta con la spina del cavo già inserita nella presa di rete,può essere ricondotto al fenomeno dell'arco elettrico in piccola parte che interessa le superfici dei rispettivi reofori nell'istante in cui vengono a contatto.
Il fenomeno/difetto si può semplicemente eliminare, collegando dapprima il cavo al dispositivo con l'interruttore in off dello stesso e successivamente alla presa di rete.
A mio avviso (sempre opinabile) il difetto che si può presentare nel tempo può interessare le superfici dei reofori che tendono poi a non assicurare un buon contatto per deterioramento.
[18] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 apr 2013, 22:19
Foto UtenteLuca158 se senti una specie di "tic" più o meno marcato ... direi che non è niente e puoi vivere felice e sereno.
La causa è la playstation stessa, forse ha l' alimentatore che rimane sempre in funzione di suo, d' altro canto un LED si accende solo se alimentato. Non so, ma so che se ha qualcosa che non va prima o poi si romperà da sola sia che gli inserisci la spina una o 2000 volte. ;-)
73,9k 8 12 13
[19] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 10 apr 2013, 23:29
ti eri spiegato bene, ma forse son io ad aver sbagliato ad esprimeri.. In sostanza ho capito quello che intendi, quindi pongo un esempio concreto.
Appurato che da ora in poi userò la procedura che suggerite, vorrei semplicemente sapere se quanto fatto fino ad ora (in maniera sbagliata, generando le scariche elettriche) possa aver "innescato" una qualche problematica che si manifesterà solo in futuro... oppure considerando che la console continua a funzionare, posso stare tranquillo sotto questo punto di vista (ovvio che poi si può rompere per altri motivi).
Ad esempio (parlando per metafore), se la barca si buca, il vero problema lo vedi quando comincia ad inondarsi ma nel frattempo continua a galleggiare. Quello che voglio sapere è se questo mio modo di collegare la console abbia "bucato" la barca.
Spero di essermi fatto capire :cool:
Foto UtenteLuca158
[20] Re: Scariche elettriche quando si attacca un apparecchio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 apr 2013, 0:43
La procedura corretta la ho spiegata ed è generale, il jack della chitarra si inserisce ad ampli spento e volume azzerato, on stage si effettuano tutti i collegamenti, li si controllano e poi si "dà tensione" alle alimentazioni, con gli interruttori degli ampli spenti e i volumi azzerati, poi si accendono gli interruttori degli ampli (se a valvole si accendono in standby e dopo che si sono scaldati i filamenti per qualche minuto si accende l'interruttore dell'anodica) e per ultimo si regolano i volumi; se non si segue questa procedura... le sorprese non mancano :mrgreen: (e quasi mai sono belle); nel caso particolare della PS3 il problema principale che si può verificare è che le scintille (archi voltaici) che potrebbero generarsi facendo come facevi tu e che forse danno il rumore che sentivi (non è stato per niente chiarito questo aspetto da parte tua) a lungo andare erodono i connettori, quindi fai come ho detto io con la play, coi frullatori, i radioriproduttori e tutti gli elettrodomestici che dovessero avere il cavo di alimentazione rimovibile.
