Dimezzare potenza saldatore
[11] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 26 apr 2013, 20:17
Lo schema è quello di MavKtr. I componenti sono nuovi, quindi escludo che siano rotti anche perché misurati con il tester sembrano buoni. Dentro al saldatore non ci sono né diodi né interruttori, come si vede nella prima foto che ho postato. Se non capite molto nella seconda foto posso ripostarla tirando in fuori gli interruttori. Non so cosa sia che non va, poiché se metto il secondo interruttore sui 30w, disattivando il diodo, funziona perfettamente. Tra poco provo a rifare le misure, vedendo cosa arriva ai capi della resistenza del saldatore. O_/
50 2
[12] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 apr 2013, 20:24
Reload371 ha scritto:Non so cosa sia che non va, poiché se metto il secondo interruttore sui 30w, disattivando il diodo, funziona perfettamente. Tra poco provo a rifare le misure, vedendo cosa arriva ai capi della resistenza del saldatore. O_/
Allora è inutile che chiedi. Cambia l'interruttore e sei a posto. In elettronica e in elettrotecnica possono esistere cose che non si capiscono ma sicuramente UFO e omini verdi non esistono. Cerca meglio (magari anche tra le cose che sei convinto che siano a posto e probabilmente non lo sono affatto) e ti ritroverai il problema risolto.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 apr 2013, 20:52
:-) Sarà, ma a me non convince la configurazione "fisica" (non schematica) del circuito diodo/deviatore; ho la vaga idea che, quando devii sul diodo, dopo il diodo ottieni circuito aperto, prova a ricontrollare quello. O_/
[14] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 apr 2013, 22:33
Senza conoscere quello specifico switch è impossibile dirlo, ma probabilmente lo schema funzionale è giusto, ma non lo sono i collegamenti. Mi ricordo di molti anni fa: pro...., ho fatto tutto giusto, ma non funziona!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 apr 2013, 22:51
Prova magari a fare una foto migliore dei collegamenti da te effettuati.
Osservando quella da te postata non riesco a capire dove vadano a collegarsi i due fili blu.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 apr 2013, 23:12
Candy ha scritto:Senza conoscere quello specifico switch è impossibile dirlo, ma probabilmente lo schema funzionale è giusto, ma non lo sono i collegamenti. Mi ricordo di molti anni fa: pro...., ho fatto tutto giusto, ma non funziona!
Appunto... Capita a tutti (e a me pure abbastanza spesso: non sempre quello che si sta facendo con le mani corrisponde a quello che PENSIAMO di star facendo, soprattutto quando si fanno cose apparentemente scontate, "ad occhi chiusi"...)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[17] Re: Dimezzare potenza saldatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2013, 1:39
:-) Io vedo: blu e giallo/verde semplicemente giuntati (il cavo è stato tagliato per permettere i collegamenti), il marrone che proviene dalla spina (sinistra della foto) arriva all'interruttore, poi "riparte" e d è collegato al pin centrale del deviatore, al pin a destra del deviatore sono collegati un capo del diodo e il marrone che va allo stilo, poi mi sembra che l'altro capo del diodo sia collegato da solo al pin a sinistra del deviatore, ricoperto da un pezzo di guaina ma senza altri fili... :? e ciò è la motivazione della mia affermazione precedente. O_/ P.s. Spero bene di sbagliarmi :-)
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
