Chi mi spiega il cortocircuito?
5
[11] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 apr 2013, 14:18
Narcolex ha scritto:... ad esempio il primario di un trasformatore ha una spira che collega fase e neutro, perché non va in corto tutto?
Se applichi una tensione continua al primario di un trasformatore provochi un bel cortocircuito perché, a tutti gli effetti, come dici tu, si tratta di un filo avvolto ma, essendo il filo avvolto su un nucleo di ferro all'interno del quale si genera un campo magnetico, il cortocircuito avviene con un piccolo ritardo rispetto all'istante in cui applichi la tensione, diciamo che avviene dopo una frazione di secondo.
In pratica, grazie al nucleo di ferro, se applicassi al primario una tensione continua, la corrente non salirebbe bruscamente ma comunque dopo un po' arriverebbe a valori proibitivi.
Quando invece applichi al primario una tensione alternata, cioè una tensione che cambia continuamente verso con una certa rapidità, il cortocircuito non si verifica perché, prima ancora che la corrente arrivi a raggiungere valori alti, la tensione ha già cambiato verso.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 23 apr 2013, 17:17
EDIT: ingegnere, diamo una ripassatina all'ortografia? Peace! :ok:
ti ringrazio veramente tanto =D> , correzioni direi vitali; forse non ti è piaciuto il fatto che abbia scritto il mio status... non volevo di certo peccare di presunzione, ma trattandosi di un forum di elettronica penso che la presenza di qualche ing. elettronico ci possa anche stare, scusa se l'ho fatto notare....purtroppo l'italiano non è il mio forte e sai dopo ormai 5 anni fuori dall'italia ogni tanto l'errore di ortografia mi scappa...comunque data la presenza di luminari la prossima volta starò più attento :ok:
p.s. grazie del caloroso benvenuto O_/
61 2
[13] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 apr 2013, 17:45
ehmm....
non ho corretto io :roll:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[14] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 23 apr 2013, 19:05
lillo ha scritto:ehmm....
no ti dirò ancora di più adesso il simpaticone sta votando negativamente tutti i miei commenti :ok: chiunque tu sia continua così :ok: :ok: si vede proprio che sei una persona che si sa confrontare :D :D
61 2
[15] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 23 apr 2013, 19:20
è un circuito con resistenza zero
20 2
[16] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 apr 2013, 19:23
Off-topic ma direi che un appunto di stile va fatto: questo tipo di osservazioni non dovrebbero MAI essere anonime. Dopotutto a scuola gli studenti sanno chi è il professore che li critica e non vedo alcun motivo per cui gli utenti di un forum debbano avere meno diritti di uno studente.
Cordialmente...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[17] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 apr 2013, 20:17
Azz... cortocircuito in atto ? :lol:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[18] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 apr 2013, 20:59
La cosa che a me non è piaciuta è stata quella di aggiungere il fatto di essere ingegnere, come per dare più valore a quello che si stava dicendo. Ci sono molti utenti su questo forum con competenze da far paura e non si fregiano di titoli H-demici nel caso in cui ne hanno. Molti di questi preferiscono passare per idraulici, falegnami o semplici appassionati. Ovviamente ognuno ha il suo stile. Scusate l'OT.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[19] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 apr 2013, 21:31
Aggiunga la mia, di campagnolo.
Il termine cortocircuito ricorda un poco un circuito elettrico alterato. Un qualunque circuito è progettato e realizzato per funzionare entro parametri di riferimento definiti: tensione massima, corrente massima. Siccome siamo abituati ed indotti a ragionare con il parametro di tensione costante, e di corrente variabile, si dice che un generico circuito elettrico è in condizione di sovraccarico quando circola una corrente superiore alla massima prevista, ma ancora accettabile e con danni limitati, se contenuta nel tempo. Tutti i circuiti sono praticamente progettati anche per sopportare una corrente di sovraccarico entro un tempo definito. Quando la corrente nel determinato circuito assume valori superiori a quelli previsti di sovraccarico, anche per tempi brevissimi, per quel circuito, si entra nella condizione di cortocircuito. Attenzione: la corrente di un circuito terminale, sia elettrico che elettronico, può risultare di cortocircuito, mentre poco a monte, per circuiti più "capaci" e "robusti" può risultare ordinaria. La corrente di cortocircuito è tale quindi sempre e solo per il circuito in essere...
Detto questo, come preliminare per fissare un paletto importante, c'è da osservare che dietro al banale concetto di "corto", (per amicia e brevità), la comprensione del perché si manifesta, le conseguenze, ecc, il discorso è molto complesso e si sviluppa con tutto il percorso di formazione dell'erudito in materia. Non lo si può condensare in poche parole.
In conclusione: è una corrente anomala, eccessiva e pericolosa per i circuito interessato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Chi mi spiega il cortocircuito?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 23 apr 2013, 21:47
Nel link troverai una definizione di corto circuito dal punto di vista impiantistico:
viewtopic.php?f=2&t=37313&p=325139&hilit=corto+circuito#p325139
e sempre dal punto di vista impiantistico, corrente di corto circuito non significa sempre corrente di valore elevato e impedenza nulla.
Certo l'esempio del trasformatore alimentato in corrente continua dà una idea, però non è veritiera: manca la condizione di guasto, il percorso indesiderato. Solitamente, però, anche in questo caso si parla di corrente di corto circuito (ma devi sapere che non è così).
Si parla anche di corto circuitazione: alimenti un carico e, di tua spontanea volontà, in parallelo ad esso metti un pezzo di filo. Hai corto circuitato il carico, ma non è detto che la corrente si elevi a valori non accettabili: bisogna studiare il circuito e verificare se da qualche parte è presente una impedenza che ne limita il valore.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
