Da 12Vac a 12Vcc
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[13] Re: Da 12Vac a 12Vcc
marco438, michper1, g.schgor, IsidoroKZ, Candy,
mi commuove ricevere tanto aiuto e solidarietà.
Se foste candidati alle elezioni, vi voterei senza ombra di dubbio.
Con persone come voi, con questa voglia di fare
avremmo un Italia sicuramente migliore.
Dunque il mio trasformatore è questo:
Io non so se la corrente di uscita è di picco o il valore indica quella efficace.
Scusate la mi incompetenza
, ma il ponte raddrizzatore me lo devo costruire con dei diodi (di che tipo), esiste in commercio come componente unico (come per LM7812) od è sufficiente un diodo solo (di che tipo)?
marco438, michper1, g.schgor, IsidoroKZ, Candy, mi commuove ricevere tanto aiuto e solidarietà.
[14] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Come diceva IsidoroKZ, probabilmente sono 12 V efficaci.
Il ponte raddrizzatore esiste in versione integrata, ma puoi anche costruirtelo con quattro diodi. come preferisci!
evita un diodo solo, avresti in uscita una mezza sinusoide (pulsata) e sul condensatore avresti un ripple spaventoso!
[15] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Il ponte raddrizzatore lo puoi trovare a pochi centesimi già assemblato. Il codice W04 dovrebbe permetterti di arrivarci.
Le tensioni di riferimento nei sistemi alternati sono sempre efficaci... Questa cosa del valore di picco è solo fuorviante. Dimenticala.
Candy
[17] Re: Da 12Vac a 12Vcc
P.s. In buona sostanza sto suggerendo di specificare l'applicazione; che cosa deve alimentare "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[18] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Ciao e grazie per l'interessamento.
Quello è un alimentatore di un citofono, ed alimenta la serratura elettrica del portoncino d'ingresso della palazzina in cui abito. Io vorrei inglobare nel citofono del mio appartamento, un piccolo trasmettitore per apricancelli.
In modo da poter aprire l'ingresso con un semplice telecomando.
I tuo suggerimento funziona, l'ho già sperimentato come collaudo.
Solamente che non ho prese elettriche vicino al citofono e poi mi piaceva l'idea di chiudere tutto all'interno dell'apparecchio, senza avere altri trasformatori e fili penzolanti.
[19] Re: Da 12Vac a 12Vcc
* Versione "mini" del 7812 che regge tranquillamente la corrente da te richiesta con le dimensioni di un comune transistor di segnale.
claudiocedrone
[20] Re: Da 12Vac a 12Vcc
claudiocedrone ha scritto::-) Benissimo, allora se sei sicuro dell'assorbimento usa un piccolo ponte raddrizzatore (già "assemblato") e un LM78L12*, un elettrolitico da 100 uF-25 V e un ceramico da 100 nF; così riduci le dimensioni del circuitino che assembli su un pezzetto di millefori.![]()
michper1 ha scritto:Lo schema del circuito è questo:
Per il condensatore C puoi seguire o le indicazioni di Isidoro(100 uF, 35V) o le mie(220uF, 35V), l'occupazione a livello di spazio non differisce più di tanto.![]()
Ciao a tutti, siete grandi.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
