Da 12Vac a 12Vcc
[11] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utentenand92 » 12 mag 2013, 11:38
inoltre il datasheet dei regolatori dice che un 100nF all'uscita del regolatore "improves stability and transient response". non so cosa tu debba alimentare, ma se hai spazio, male non fa :)
Foto Utentenand92
55 1 2
[12] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mag 2013, 11:40
Io per C seguirei il consiglio di Foto UtenteIsidoroKZ ed aggiungerei un ceramico da 0.1uF tra out e GND.
[13] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 12 mag 2013, 16:45
Grazie =D> marco438, michper1, g.schgor, IsidoroKZ, Candy,
mi commuove ricevere tanto aiuto e solidarietà.
Se foste candidati alle elezioni, vi voterei senza ombra di dubbio.
Con persone come voi, con questa voglia di fare
avremmo un Italia sicuramente migliore.
Dunque il mio trasformatore è questo:
Immagine
Io non so se la corrente di uscita è di picco o il valore indica quella efficace.
Scusate la mi incompetenza :oops: , ma il ponte raddrizzatore me lo devo costruire con dei diodi (di che tipo), esiste in commercio come componente unico (come per LM7812) od è sufficiente un diodo solo (di che tipo)?
Foto UtenteBrullo
[14] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utentenand92 » 12 mag 2013, 17:34
Come diceva IsidoroKZ, probabilmente sono 12 V efficaci.
Il ponte raddrizzatore esiste in versione integrata, ma puoi anche costruirtelo con quattro diodi. come preferisci!
evita un diodo solo, avresti in uscita una mezza sinusoide (pulsata) e sul condensatore avresti un ripple spaventoso!
Foto Utentenand92
55 1 2
[15] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 mag 2013, 17:41
Il ponte raddrizzatore lo puoi trovare a pochi centesimi già assemblato. Il codice W04 dovrebbe permetterti di arrivarci.
Le tensioni di riferimento nei sistemi alternati sono sempre efficaci... Questa cosa del valore di picco è solo fuorviante. Dimenticala.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utentenand92 » 12 mag 2013, 17:44
Candy ha scritto:[...]
non sapevo. chiedo scusa!
Foto Utentenand92
55 1 2
[17] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2013, 18:45
:-) Io invece chiedo al poster se gli è necessario derivare i 12 V da quell'alimentatore "ibrido" multifunzione che ha a disposizione... se a me servissero 12 V cc 20 mA prenderei un trasformatorinino appropriato e farei la stabilizzazione con un LM78L12. O_/ P.s. In buona sostanza sto suggerendo di specificare l'applicazione; che cosa deve alimentare :?:
[18] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 12 mag 2013, 20:20
Ciao e grazie per l'interessamento.
Quello è un alimentatore di un citofono, ed alimenta la serratura elettrica del portoncino d'ingresso della palazzina in cui abito. Io vorrei inglobare nel citofono del mio appartamento, un piccolo trasmettitore per apricancelli.
In modo da poter aprire l'ingresso con un semplice telecomando.
I tuo suggerimento funziona, l'ho già sperimentato come collaudo.
Solamente che non ho prese elettriche vicino al citofono e poi mi piaceva l'idea di chiudere tutto all'interno dell'apparecchio, senza avere altri trasformatori e fili penzolanti.
Foto UtenteBrullo
[19] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2013, 20:41
:-) Benissimo, allora se sei sicuro dell'assorbimento usa un piccolo ponte raddrizzatore (già "assemblato") e un LM78L12*, un elettrolitico da 100 uF-25 V e un ceramico da 100 nF; così riduci le dimensioni del circuitino che assembli su un pezzetto di millefori. O_/
* Versione "mini" del 7812 che regge tranquillamente la corrente da te richiesta con le dimensioni di un comune transistor di segnale.
[20] Re: Da 12Vac a 12Vcc
Messaggioda Foto UtenteBrullo » 12 mag 2013, 21:18
claudiocedrone ha scritto::-) Benissimo, allora se sei sicuro dell'assorbimento usa un piccolo ponte raddrizzatore (già "assemblato") e un LM78L12*, un elettrolitico da 100 uF-25 V e un ceramico da 100 nF; così riduci le dimensioni del circuitino che assembli su un pezzetto di millefori. O_/
:?: :oops: Scusa, mi confondo le idee, se seguo questo schemino, il C sarà il mio elettrolitico da (100 uF-25V o 100 uF-35V ?) e il ceramico dove lo metto? (spero non mi rispondi con una battuta che mi sto tirando da solo). :lol:
michper1 ha scritto:Lo schema del circuito è questo:
Per il condensatore C puoi seguire o le indicazioni di Isidoro(100 uF, 35V) o le mie(220uF, 35V), l'occupazione a livello di spazio non differisce più di tanto. :D
Ciao a tutti, siete grandi. =D>
Foto UtenteBrullo
cron
