Partitore di tensione su batteria, e LED
[11] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 mag 2013, 14:31
io sono disposto ad accettare tutti i vostri consigli, pero poi mi servirebbe lo schema per montare il nuiovo integrato preso in questione, ad esempio! :D
13 6
[12] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2013, 14:43
Comincia a guardare il data sheet dell'LM3914. Poi qui viewtopic.php?f=1&t=15878#p106037 trovi un circuito come quello che vuoi fare, bisogna solo ricalcolare le resistenze, quello era per 6V.
[13] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 mag 2013, 14:50
interessante questo, ma.. per il calcolo delle R?
13 6
[14] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2013, 14:51
Leggi il datasheet, dai le specifiche (tensione minima e massima...) compra l'integrato e poi le resistenze si calcolano. Se cerchi batteria e 3914 oppure carica e 3914 trovi altri post con altri schemi.
[15] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 29 mag 2013, 14:14
Con un lm mi spingerei troppo in la, non ne sono così esperto! Invece qualcuno mi può postare uno schema con l integrato 7805?? Io ho provato a fare un po di conti, ipotizzando sulla R tot un valore di 10kohm.. Un trimmer per regolare il tensione sugli amplificatori operazionali.. È la r 1 sarebbe di 5300 ohm.. Le altre nove di 300 ohm ciascuna per limitare la corrente a 0.2 mA. La prima resistenza però? È 10000-5300-(300x9)=3000? Grazie in anticipo!!
13 6
[16] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 mag 2013, 14:21
filippozanandreis ha scritto:Invece qualcuno mi può postare uno schema con l integrato 7805??
Foto Utentefilippozanandreis, ti avevo già dato il link ad un circuito, come da te richiesto ( con il 7805 ), vedi post n°2.
Comunque il link è il seguente:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8514,d.ZWU
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[17] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 29 mag 2013, 14:30
Se utilizzo uno schema così i led si spengono tutti (3) a parte uno, io voglio una scala di 10 led che mi vada a valutare la carica della batteria, con un intervallo tra un comparatore e l altro di mezzo volt, ovviamente opportunatamente diviso in proporzione al tensione che esce dall integrato, ovvero diviso 3.4, mi sembra un buon valore. Mi mancava come completare l ultima resistenza del partitore.. È chiedervi se era corretto il mio principio
13 6
[18] Re: partitore di tensione su batteria e led
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 giu 2013, 14:33
Foto Utentefilippozanandreis, mi scuso per il ritardo della mia risposta.
Se le tensioni delle soglie sono quelle che hai riportato nel disegno in fidocadj, cioè:
Gli operazionali da utilizzare sono otto anzichè,come da te disegnato, nove.
Quindi il circuito diventa:
filippozanandreis ha scritto:...ipotizzando sulla R tot un valore di 10kohm.... la R1 sarebbe di 5300 ohm.. Le altre nove di 300 ohm ciascuna .... La prima resistenza però? È 10000-5300-(300x9)=3000?
Se hai imposto:
Rtot=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R7+R9=10K
la R1 ti risulta 5300\Omega
e le altre sette resistenze ti risultano: R2=R3=R4=R5=R6=R7=R8=300\Omega
allora la:
filippozanandreis ha scritto:.... La prima resistenza però? È 10000-5300-(300x9)=3000?
Cioè la R9 risulta:
R9=Rtot-(R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8)-R1
e sostituendo si ottiene:
R9=10K\Omega -7\cdot 300\Omega -5300\Omega =2600\Omega
filippozanandreis ha scritto: ... chiedervi se era corretto il mio principio...
Come principio è corretto.
Comunque il mio consiglio è quello di seguire le indicazioni che ti ha fornito Foto UtenteIsidoroKZ, relative all' uso dell' integrato LM3914 con il quale semplificheresti il circuito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[19] Re: Partitore di tensione su batteria, e LED
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 11 giu 2013, 0:12
Grazie mille invece per la risposta, non ti preoccupare del ritardo, figurati! Invece sto aspettando entrambi gli integrati e i trimmer, appena finiro il progetto vi farò sapere ovviamente per qualsiasi dubbio o chiarimento chiederò a voi, siete fantastici! :)
13 6
[20] Re: Partitore di tensione su batteria, e LED
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 11 giu 2013, 0:16
Aspetta aspetta, il disegno forse è giusto l intervallo che ho scritto no, va di mezzo volt alla volta, e ne ho salato uno le resistenze quindi sono 9, i conti restano esatti?!:)
13 6
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
