Carica batterie solare
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Lo comunicherò appena rientrerò a casa
Manca poco comunque, grazie ancora
Allora!
Ho reperito i dati del mio alimentatore:
OUTPUT: 5.1v || 0.7A
Non voglio ricaricare obbligatoriamente le batterie con un unico pannello, ma anzi, tenderei ad avere piu pannelli di dimensioni ridotte.
Grazie a chiunque continuerà ad aiutarmi.
Sul forum non e' gradito che le risposte vengano sollecitate; d'altra parte tu stesso hai impiegato alcuni giorni per rispondere.
Comunque, cerca in rete uno o piu' pannelli che possano fornire 12V e almeno 1A; poi il resto lo vediamo con calma.
scusate, ma nei forum che ho frequentato fino ad ora era ammesso un 'up' ogni 24 ore, in modo da non far sparire la domanda fra gli argomenti vecchi e per mostrare che l'utente è ancora interessato alla domanda posta.
Ne terrò conto per il futuro.
Dopo cena mi informerò e postero i risultati, grazie ancora!
http://www.ecorete.it/commerce.php?stat ... RATO-MEDIO
Con 6 di queste potrei cavarmela per quanto riguarda V e A??
Guardando le caratteristiche:
da 2 a 2,4 V
160 mA
0.32W
Quindi
2x6=12V
160x6= 960 (quasi 1)
Sbaglio qualcosa?
da 2 a 2,4 V
160 mA
0.32W
Quindi
2x6=12V
Sbaglio qualcosa?
calo182 ha scritto:Sbaglio qualcosa?
Ho paura di si; se metti i pannelli in serie le singole tensioni si sommano per ottenere i 12V ma la corrente resta sempre 160mA. Se li configuri in parallelo, allora le correnti si sommano ad ottenere i 960mA ma la tensione totale resta a 2/2.4V.
Mi chiedo poi perche' vuoi adoperare tanti pannelli (addirittura sei).
Scusi, mi sono accorto stanotte della boiata che avevo scritto, ma non ho fatto in tempo a correggermi
http://www.ecorete.it/commerce.php?stat ... V-QUADRATO
Con 4 di queste collegate in parallelo dovrei farcela allora, giusto?
Mi servono piu pannelli perche nel progetto che ho in mente ho bisogno di piu inclinazioni.
Non so perché ma il link non reindirizza nella pagina giusta del pannello. Trascrivo le caratteristiche:
Descrizione:
Pannellino fotovoltaico da 12V quadrato 170x170mm.
Caratteristiche:
Piccolo pannellino fotovoltaico da 12 V - 250 mA circa 3W
Ideale per hobbistica, realizzazioni di prototipi o per giocattoli.
Idoneo per la carica di batterie a 12V
Il pannellino è costituito da una piccola cella fotovoltaica fissata su una piastrina di vetronite, sulla quale si possono saldare i fili elettrici; il lato da esporre al Sole è invece protetto da uno strato di resina trasparente per rendere il tutto impermeabile e proteggere la cella da urti.
Dimensioni: 170x170x3 mm
Descrizione:
Caratteristiche:
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
