Carica batterie solare
[11] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2013, 17:41
Ho chiesto informazioni in tal senso al messaggio 2; speriamo che lo comunichi.
[12] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 1 giu 2013, 10:41
Lo comunicherò appena rientrerò a casa :-)
Manca poco comunque, grazie ancora
Foto Utentecalo182
10 3
[13] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 3 giu 2013, 21:08
Allora!
Ho reperito i dati del mio alimentatore:
OUTPUT: 5.1v || 0.7A
Non voglio ricaricare obbligatoriamente le batterie con un unico pannello, ma anzi, tenderei ad avere piu pannelli di dimensioni ridotte.
Grazie a chiunque continuerà ad aiutarmi. :-)
Foto Utentecalo182
10 3
[14] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 giu 2013, 15:58
Up
Foto Utentecalo182
10 3
[15] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 giu 2013, 17:10
Sul forum non e' gradito che le risposte vengano sollecitate; d'altra parte tu stesso hai impiegato alcuni giorni per rispondere.
Comunque, cerca in rete uno o piu' pannelli che possano fornire 12V e almeno 1A; poi il resto lo vediamo con calma.
[16] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 giu 2013, 20:46
scusate, ma nei forum che ho frequentato fino ad ora era ammesso un 'up' ogni 24 ore, in modo da non far sparire la domanda fra gli argomenti vecchi e per mostrare che l'utente è ancora interessato alla domanda posta.
Ne terrò conto per il futuro.
Dopo cena mi informerò e postero i risultati, grazie ancora!
Foto Utentecalo182
10 3
[17] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 4 giu 2013, 22:17
http://www.ecorete.it/commerce.php?stat ... RATO-MEDIO
Con 6 di queste potrei cavarmela per quanto riguarda V e A??
Guardando le caratteristiche:
da 2 a 2,4 V
160 mA
0.32W
Quindi
2x6=12V
160x6= 960 (quasi 1)
Sbaglio qualcosa?
Foto Utentecalo182
10 3
[18] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 giu 2013, 8:08
calo182 ha scritto:Sbaglio qualcosa?
Ho paura di si; se metti i pannelli in serie le singole tensioni si sommano per ottenere i 12V ma la corrente resta sempre 160mA. Se li configuri in parallelo, allora le correnti si sommano ad ottenere i 960mA ma la tensione totale resta a 2/2.4V.
Mi chiedo poi perche' vuoi adoperare tanti pannelli (addirittura sei).
[19] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 8:20
Scusi, mi sono accorto stanotte della boiata che avevo scritto, ma non ho fatto in tempo a correggermi :oops:
http://www.ecorete.it/commerce.php?stat ... V-QUADRATO
Con 4 di queste collegate in parallelo dovrei farcela allora, giusto?
Mi servono piu pannelli perche nel progetto che ho in mente ho bisogno di piu inclinazioni.
Foto Utentecalo182
10 3
[20] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 5 giu 2013, 8:24
Non so perché ma il link non reindirizza nella pagina giusta del pannello. Trascrivo le caratteristiche:
Descrizione:
Pannellino fotovoltaico da 12V quadrato 170x170mm.
Caratteristiche:
Piccolo pannellino fotovoltaico da 12 V - 250 mA circa 3W
Ideale per hobbistica, realizzazioni di prototipi o per giocattoli.
Idoneo per la carica di batterie a 12V
Il pannellino è costituito da una piccola cella fotovoltaica fissata su una piastrina di vetronite, sulla quale si possono saldare i fili elettrici; il lato da esporre al Sole è invece protetto da uno strato di resina trasparente per rendere il tutto impermeabile e proteggere la cella da urti.
Dimensioni: 170x170x3 mm
Foto Utentecalo182
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
