Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
[11] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2013, 21:02
io il 1N4148 te lo do per buono.
Dovrebbe proprio funzionare.
Sei sicuro di usare un diodo funzionante?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 giu 2013, 21:02
OmniaHD ha scritto:il diodo non va in conduzione e non ho tensione in Vo
La tensione sul terminale VO l'hai misurata con il voltmetro o con un oscilloscopio?
Sicuro di aver misurato bene la corrente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 giu 2013, 21:03
diodo collegato a rovescio, forse?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 giu 2013, 21:11
...resta il fatto che con un diodo in prima approssimazione potresti dire di non superare la soglia in tensione e quindi di non farlo entrare in conduzione.
Per la corrente questa cosa non esiste.... se ci fai passare 1mA hai la caduta che "ti tocca" ma 1mA ci passa... fosse anche 1uA sarebbe la stessa cosa.
Inoltre il circuito che hai postato in [5] funziona :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[15] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 5 giu 2013, 21:15
Misurato con l'oscilloscopio, a questo punto probabilmente il fornitore si è sbagliato con i diodi, o me ne ha dato di un altro tipo o non so cosa dire...
Ergo caloc, per i diodi normali vale lo stesso concetto di corrente minima, come negli zener la corrente minima di zener o no?
Foto UtenteOmniaHD
10 2
[16] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 giu 2013, 21:24
carloc ha scritto:Inoltre il circuito che hai postato in [5] funziona :D
Già..
http://my.ece.ucsb.edu/York/Bobsclass/2 ... tifier.pdf
Pag. 5.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 giu 2013, 21:36
Ma no, sono due cose completamente distinte, hai presente le caratteristiche V/I ??
Al limite anche il punto (ID=0;VAK=0) è un possibile punto di lavoro di un diodo...
Per uno Zener invece (se lo vuoi usare in regione Zener o breakdown) è senz'altro meglio arrivare alla corrente inversa consigliata, lì la caratteristica diventa "verticale a sufficienza" per stabilizzare come promesso nel datasheet.
Beh Foto Utentesimo85... certo poi ci sarebbe tutto il resto giusto per restare nel semplice ripple e tempo di risposta?, c'è una modulazione su quella portante? Tensione minima e massima da raddrizzare? etc. etc...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2013, 3:20
OmniaHD ha scritto: ...probabilmente il fornitore si è sbagliato con i diodi, o me ne ha dato di un altro tipo o non so cosa dire...
Facile da verificare: il diodo 1N 4148 è di vetro, rosso con una banda nera e con scritto sopra 1N 4148... se non lo leggi a occhio nudo basta una lente o gli occhiali da lettura; potrebbe al limite sembrare che ci sia scritto IN 4148; se il diodo non è rotto, il circuito è quello, i collegamenti sono corretti etc. deve funzionare per forza. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
