io il 1N4148 te lo do per buono.
Dovrebbe proprio funzionare.
Sei sicuro di usare un diodo funzionante?
Diodi per basse tensioni, correnti e potenze...
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
OmniaHD ha scritto:il diodo non va in conduzione e non ho tensione in Vo
La tensione sul terminale VO l'hai misurata con il voltmetro o con un oscilloscopio?
Sicuro di aver misurato bene la corrente?
diodo collegato a rovescio, forse?
PietroBaima
...resta il fatto che con un diodo in prima approssimazione potresti dire di non superare la soglia in tensione e quindi di non farlo entrare in conduzione.
Per la corrente questa cosa non esiste.... se ci fai passare 1mA hai la caduta che "ti tocca" ma 1mA ci passa... fosse anche 1uA sarebbe la stessa cosa.
Inoltre il circuito che hai postato in [5] funziona
Misurato con l'oscilloscopio, a questo punto probabilmente il fornitore si è sbagliato con i diodi, o me ne ha dato di un altro tipo o non so cosa dire...
Ergo caloc, per i diodi normali vale lo stesso concetto di corrente minima, come negli zener la corrente minima di zener o no?
carloc ha scritto:Inoltre il circuito che hai postato in [5] funziona
Già..
http://my.ece.ucsb.edu/York/Bobsclass/2 ... tifier.pdf
Pag. 5.
Ma no, sono due cose completamente distinte, hai presente le caratteristiche V/I ??
Al limite anche il punto (ID=0;VAK=0) è un possibile punto di lavoro di un diodo...
Per uno Zener invece (se lo vuoi usare in regione Zener o breakdown) è senz'altro meglio arrivare alla corrente inversa consigliata, lì la caratteristica diventa "verticale a sufficienza" per stabilizzare come promesso nel datasheet.
Beh
simo85... certo poi ci sarebbe tutto il resto giusto per restare nel semplice ripple e tempo di risposta?, c'è una modulazione su quella portante? Tensione minima e massima da raddrizzare? etc. etc...
Beh
OmniaHD ha scritto: ...probabilmente il fornitore si è sbagliato con i diodi, o me ne ha dato di un altro tipo o non so cosa dire...
Facile da verificare: il diodo 1N 4148 è di vetro, rosso con una banda nera e con scritto sopra 1N 4148... se non lo leggi a occhio nudo basta una lente o gli occhiali da lettura; potrebbe al limite sembrare che ci sia scritto IN 4148; se il diodo non è rotto, il circuito è quello, i collegamenti sono corretti etc. deve funzionare per forza.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 296 ospiti
pigreco]=π
