Se c'è un unico trasformatore non mi risulta sia un dual mono. Nel dual mono i due canali sono completamente indipendenti, alimentazione compresa.
Un LM3886 alimentato a +35V -35V eroga circa 50W continuativi su 8ohm. Prima di pensare a soluzioni estemporanee per ridurre il ripple pensa a dargli una corrente sufficiente, un trasformatore da 80VA è ridicolo per due canali ed anche scarso per uno.
Serve un trasformatore unico da 250/300VA oppure due da 120/150VA.
Filtro a moltiplicatore di capacita più pre-regolatore
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
infatti ne avrei messo uno proprio da 250/300 V/A .
né watt né V/A, ma VA
Poi se mi dici che hai un trasformatore da 80VA per i due canali io devo crederti e rispondo di conseguenza
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Credo che, arrivati a questo punto, tu debba ricominciare dall'inizio e dirci, con chiare parole, quello che vuoi fare; prima, pero', rileggiti quanto scritto da
claudiocedrone al punto 4.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Probabilmente vuol realizzare un Gainclone, ma vuol farlo migliore degli altri.
arivel, dammi retta, allo stato attuale delle tue conoscenze, accodati a qualcuno dei mille schemi che ci sono sul web, poi, col tempo e se avrai voglia di approfondire la materia, potrai anche tu fare modifiche interessanti.
Tenendo sempre conto che qui siamo un po' prevenuti con chi pretende di sentire ad orecchio la differenza di suono tra ben dimensionati cavi per casse in rame e cavi dorati da 2000€ al metro
Per curiosità, puoi darmi il link dell'l'amplificatore con l'LM318?
FedericoSibona
con V/A intendevo volt amper naturalmente e non una formula.per quanto riguarda il trasformatore gli 80 watt totali erano riferiti all'ampli e non al trasformatore.
non è una questione di formula.
se scrivi V/A stai intendendo Ω.
l'unita di misura giusta della potenza apparente, con la quale si identificano i trasformatori è VA (voltampere), ovvero volt per ampere, e non volt su ampere.
so benissimo cosè VA e non solo voi anche se ho messo / si intuiva che era un errore di scrittura altrimenti avrei scritto Ohm o il relativo simbolo .
comunque adesso basta mi sono scocciato , in questo forum mi sembra di essere all'inquisizione ho la netta sensazione che ci sia gente che vuole di proposito farmi cadere in errore per poi poter darmi addosso .
mi sono iscritto in questo forum perche speravo che qualche esperto mi potesse aiutare invece nell'altro argomento sono stato deriso ed in questo invece si cerca in tutti i modi di far saltar fuori qualche mio errore come se qualcuno volesse umiliarmi .
per quanto mi riguarda finisce qui e valutero anche se cancellarmi da questo forum .
ringrazio chi mi ha voluto rispondere con intenzioni serie questa invettiva non era rivolta a loro.
claudiocedrone
21 messaggi
