Però scusate, allora quella piastra che ho messo in foto, come fa a gestire 20A massimo (per ogni motore, quindi 80A) essendo su PCB?
La spiegazione è presto detta.
Tieni conto che a parità di resistenza le perdite vanno col quadrato della corrente (
).Triplicando la corrente, le perdite aumentano di ben... 9 volte!
Questo significa che per mantenere costanti le perdite (e dunque il riscaldamento della piastra) devi avere piste con resistenza 9 volte inferiore, ossia teoricamente 9 volte più larghe o 9 volte più grosse.
Chiaramente le dimensioni esplodono, ma proprio per questo puoi tentare una combinazione di spessore e larghezza pista che non trasformi lo schedino in... una stufetta!
Un'altra valida alternativa, vista la grande semplicità del disegno, potrebbe essere uno schedino fresato, ricoperto con steli in rame massicci e infine sigillato con crogiolo di lega saldante. Alé!
Come hai pensato di fare, alla fine?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
