Dubbio sulla potenza: OpAmp + Speaker
[11] Re: Dubbio sulla potenza: OpAmp + Speaker
Messaggioda Foto Utenteapfausto » 2 nov 2013, 21:10
DirtyDeeds ha scritto:Messo il condensatore all'altoparlante arriva una tensione sinusoidale con valore di picco V_\textup{L,p}\approx V_\textup{DD}/2\approx 2{,}5\,\text{V} (in realtà decisamente meno, ma per adesso teniamo questo valore).
scusate l'ignoranza, perché la caduta di tensione dopo aver messo il condensatore è \approx 2{,}5\,\text{V}?
Foto Utenteapfausto
0 3
[12] Re: Dubbio sulla potenza: OpAmp + Speaker
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 nov 2013, 12:18
apfausto ha scritto:perché la caduta di tensione dopo aver messo il condensatore è \approx 2{,}5\,\text{V}?
Il condensatore rimuove la componente continua della tensione di uscita dell'amplificatore. Nel circuito originale, che riporto qui sotto, all'ingresso dell'amplificatore c'è un segnale sinusoidale con escursione da 0 V a 5 V: non è difficile vedere che la componente continua di tale segnale, cioè il suo valor medio in un periodo, è proprio 2,5 V. Quando si dà tensione al circuito e si applica il segnale c'è una fase di transitorio in cui il condensatore si carica a questo valore.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
