da
DirtyDeeds » 3 nov 2013, 12:18
apfausto ha scritto:perché la caduta di tensione dopo aver messo il condensatore è
Il condensatore rimuove la componente continua della tensione di uscita dell'amplificatore. Nel circuito originale, che riporto qui sotto, all'ingresso dell'amplificatore c'è un segnale sinusoidale con escursione da 0 V a 5 V: non è difficile vedere che la componente continua di tale segnale, cioè il suo valor medio in un periodo, è proprio 2,5 V. Quando si dà tensione al circuito e si applica il segnale c'è una fase di transitorio in cui il condensatore si carica a questo valore.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
