da
BrunoValente » 25 ago 2013, 10:41
Tricka90,
nel tuo schema ci sono alcune cosette da sistemare: quelle resistenze da 100k, 33k e 220ohm dopo i condensatori di accoppiamento non hanno senso perché finiscono in parallelo alle resistenze di polarizzazione dello stadio successivo che hanno un valore molto più basso (4.7k) e quindi le puoi togliere perché non hanno alcun effetto.
Se vuoi realizzare un passa alto negli accoppiamenti tra gli stadi devi fare i conti con la resistenza complessiva che vede il condensatore e che è pari al parallelo delle due resistenze di polarizzazione dello stadio successivo.
Credo che la resistenza da 220ohm in serie al fotosensore sia di valore troppo basso, aumentandolo aumenterebbe la sensibilità.
La resistenza da 470ohm in serie al fotosensore mi sembra non serva a nulla, se non a formare un partitore con quella da 220ohm e quindi a ridurre l'ampiezza del segnale.
Tricka90 ha scritto:... prima di aggiungere il terzo stadio leggevo, misurando nel nodo fra il C da 10n e la R da 33k, cioè sull'output del secondo stadio appena filtrato, una tensione alternata di circa 11V ...
E' senz'altro un errore di misura: con cosa misuri?
