Il mio sensore prossimità IR... Consigli
[11] Re: Il mio sensore prossimità IR... Consigli
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 25 ago 2013, 10:01
stefanob70 ha scritto:I TL081 sono a basso rumore,io li usavo molto nei preamplicatori,e nei mixer.
Caspita come mi hai parlato di mixer sono corso a vedere se nel mio vecchio mixer, ormai da buttare, ci fosse qualche op-amp interessante, magari nei preamp...e ho trovato una valanga di NJM4558 !
Che secondo il datasheet (http://www.synthdiy.com/files/2006/NJM4558_ae04052.pdf) sono dei doppi op-amp ad alto guadagno! Secondo te sono buoni, per lo meno per imparare? :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[12] Re: Il mio sensore prossimità IR... Consigli
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 ago 2013, 10:41
Ciao Foto UtenteTricka90,
nel tuo schema ci sono alcune cosette da sistemare: quelle resistenze da 100k, 33k e 220ohm dopo i condensatori di accoppiamento non hanno senso perché finiscono in parallelo alle resistenze di polarizzazione dello stadio successivo che hanno un valore molto più basso (4.7k) e quindi le puoi togliere perché non hanno alcun effetto.
Se vuoi realizzare un passa alto negli accoppiamenti tra gli stadi devi fare i conti con la resistenza complessiva che vede il condensatore e che è pari al parallelo delle due resistenze di polarizzazione dello stadio successivo.
Credo che la resistenza da 220ohm in serie al fotosensore sia di valore troppo basso, aumentandolo aumenterebbe la sensibilità.
La resistenza da 470ohm in serie al fotosensore mi sembra non serva a nulla, se non a formare un partitore con quella da 220ohm e quindi a ridurre l'ampiezza del segnale.
Tricka90 ha scritto:... prima di aggiungere il terzo stadio leggevo, misurando nel nodo fra il C da 10n e la R da 33k, cioè sull'output del secondo stadio appena filtrato, una tensione alternata di circa 11V ...
E' senz'altro un errore di misura: con cosa misuri?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Il mio sensore prossimità IR... Consigli
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 25 ago 2013, 11:30
Grazie mille!
Hai ragione, quelle resistenze sono proprio inutili, che sbadato!
Ho provato a modificare le resistenze in serie al fotosensore e la sensibilità è aumentata eccome!
Tuttavia questo mi pare un errore piuttosto grave, che mi spingerà a riprogettare il circuito tutto da capo; infatti sembra proprio che, dopo aver aumentato la sensibilità come mi hai indicato, tutti quegli stadi amplificatori non facciano altro che far distorcere e quindi comprimere enormemente la dinamica del segnale, cosa molto importante nel mio progetto....coglierò l'occasione per imparare una volta per tutte gli op amp i quali, sia per ragioni di spazio che di Gain, sembrano piuttosto indicati per questo progetto :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[14] Re: Il mio sensore prossimità IR... Consigli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 25 ago 2013, 14:46
Ottimi i NJM4558 soprattutto per applicazioni Audio.
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
