Quando il clipper non interviene, la corrente che scorre nella resistenza di limitazione è la somma della corrente di ingresso dell'ADC e della corrente di leakage dei diodi (la corrente di polarizzazione inversa più la corrente superficiale). La caduta di tensione ai capi della resistenza di limitazione è un errore di misura che può anche essere significativo. Inoltre:
1) In molti ADC l'ingresso è campionato periodicamente da un condensatore: se la resistenza di limitazione è molto elevata, la costante di tempo può essere tale da non permettere la carica completa del condensatore di campionamento, generando così un altro errore.
2) La resistenza di limitazione forma con la capacità d'ingresso dell'ADC e le capacità di giunzione dei diodi un filtro passa basso che limita la banda passante del sistema.
Ingresso ADC: diodi
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
5
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:è la somma della corrente di ingresso dell'ADC e della corrente di leakage dei diodi (la corrente di polarizzazione inversa più la corrente superficiale).
Giusto
Bravo
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
raffamaiden ha scritto:DirtyDeeds (Done Dirt Cheap)
Proprio quelli
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
raffamaiden ha scritto:... non ho messo lo schema in FidoCad perché sinceramente non l'avevo capito ...
Però, pensandoci bene ...
No, neanche pensandoci bene.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Facciamo così, la prossima volta che mi ricapita posto sia l'immagine sia lo schema per come l'ho capito io, appena sarà giusto (se mai qualcuno dovesse rispondere, ovviamente) rimuoverò l'immagine. Così nessuno potrà pensare che sono pigro
raffamaiden
260 3 11 - Frequentatore
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
pigreco]=π
